1137
因为种种际遇,在路试之前借了一台完整版的路试车体验了几天,累计行驶了超过一千公里,涵盖了深圳各种路况和用车场景,对比之前的场地试驾,对这台车的认知刷新了体验。
背景:油车65w公里驾龄,电车近4w公里。油车包括行政轿车(W222)、SUV(GLE)、跑车(987 Cayman),电动车包括极氪001、高合HiPHiZ(对,我就是提车十天跑了三千公里那个人)。
天气:深圳天气在8~20度之间,刚好经历了一个大降温。总体干燥晴朗,比较适合电动车(这点介绍是因为对续航的影响因素是正的)
路况:60%高速,30%城市快速路,10%拥堵。
从优缺点分别入手来介绍一下(毕竟是自己喜欢的车,优点一定会被夸大,缺点一定会被放小,尤其是一些无法数据化的地方,仅供参考,不抬杠)。
优点:
1、操控,这个在场地试驾的时候觉得有些乐趣,在路上的时候感受特别明显。高高大大的一台车(我老婆的原话:这是这么多车里唯一一台我觉得不会顶头的),实际开起来像跑车。打开运动模式的时候,座椅会收紧,人整体会往座椅里缩一下,除了实用性,仪式感也很强。同样的弯道,极氪65,hiphiz 70,S+可以80+,Pzero的胎干地性能确实强悍(极氪和高合的差距相当一部分来自轮胎,极氪原配的轮胎比较一般,Z原配了PSEV,但出弯的时候避震拉不住车身的倾向会比较明显,轮胎还没有到极限),而且出弯的时候,S+就像被吸附在地面上,四个轮子、车身紧绷绷的,除了车里的人被甩的动作比较大,从外面看到的车身姿态非常完美。在高速上穿插也特别灵活,循迹性非常良好。这点非常震撼;
2、动力,这是个之前被吐槽最多的,S+在满地都是3.xS的时代出来一个4.5S,虽然很多人都会用各种方式去解释,希望能够纸面上更快一些,但实际上S+的调教确实不是起步。红绿灯起步的时候第一脚下去并不快,但后劲十足(副驾驶的斯巴鲁车手在中段加速的时候直呼受不了),这个动力已经超出绝大多数用户的需求。所以如果家用,这个设定好像又是非常合理的,起步比较柔和,需要超车的时候随叫随到。但这肯定是会被诟病到最后的一个点。在特定场地测试的时候,从100加速到200+毫无感觉,低头看了一眼表才发现速度原来这么快;
3、稳定性,这个见仁见智。从运动性能来说,车身稳定性一级棒,路感直接强烈。从舒适性角度,大多数人可能会觉得颠。起伏的路面和减速带上,颠簸的吸附做的很好,车身没有一丝多余的晃动,水泥路面的路感会有些影响舒适。这是个难以两全的事,但我感觉其实可以把舒适模式和运动模式的调教差异做大一些,现在舒适模式和运动模式对车身姿态的调整几乎是一样的;
4、做工和用料,一级水准,不低于W222。几个按钮的质感非常好(但感觉有些多余),1k的碳纤维精细的让人把玩不已。可以说严丝合缝的装配;
5、实体按键,在智能电动车大面积取消实体按键的今天,eletre保留了后视镜调整、折叠、开锁、空调、手套箱等多个实体按键实在太赞了,尤其是调整后视镜,用一个拇指即可完成所有操作,非常方便。
缺点:
1、风噪,前面两个巨大的风洞在提供优秀空气动力学的情况下,也带来了对应的风噪,这个风噪是整个用车体验里影响最大的,一个是后视镜,一个就是风洞。A柱有明显的风噪。研究了一下后视镜可能跟破风的角度不够大有一定的关系。盲猜cms对风噪的改善会比较明显。风洞的希望工程师抓紧优化;
2、车厢共振,可能是因为非量产车的原因,加上车里装了很多测试工具,车厢在60~80kmh区间段有明显共振,前后打通的一体车厢设计,在带来更大空间的同时,其实也加大了共振的可能。加上密封性太好,特定情况下像坐在鼓里,舒适度不太好;
3、胎噪,Pzero带来好的抓地力的同时,胎噪也比较大,相同路况相同速度的测试,Z明显更安静(忘了拿分贝仪,又赶上春节,各种人和物资凑不齐),这个也有些见仁见智了,舒适性取向的建议选择静音胎;
4、激光雷达和尾翼打开关闭的声音比较大,尾翼是三连杆三截的设计,极其粗壮,开合的声音比较明显(对比Z的尾翼薄薄的塑料片支撑),这个感觉优化难度也比较大,激光雷达有开关,尾翼也希望加个开关,不用全自动就好,毕竟绝大多数情况用不到。
简言之,缺点主要集中在噪音控制方面,也跟目前主动降噪可能没有有关(没有找到相应选项)。
还有几个大家关心的问题罗列一下:
1、自动驾驶,可用,而且可用程度比较好,辅助驾驶都已经做了,检测的还比较准确,LCC高速完全可用,制动的时候略有突兀,适应一会儿就可以了。问了一下行业人士,说目前Lotus用的是momenta的方案,是目前比较高级的,但需要持续的路况调整,这也解释了我一个疑惑,并没有看到lotus大张旗鼓的进军自动驾驶,一出手拿出一套可用程度一线水准的产品;
2、carplay,有,但因为我不是苹果手机没有实际测试效果;
3、车机完善度,很高,稳定性也不错,QQ音乐、优酷、B站都有;
4、360,有,因为自己基本上不用,无法判断好坏;
5、电机啸叫,S+有电机啸叫,场地试驾的时候部分车有,部分车没有,推测跟产品一致性或者标定有关;
6、续航,短途运动模式测试能耗比较高(也是网上看到那些销售发的)表显目前也有问题(实际上表显完全不准),用里程/电量算了几个,运动模式在30+,跑了一趟长途152km实测22kwh/100km,续航可以到480~500。和几个人请教了一下,网上那几张图的可能是:1)电池电量标定问题(充电的时候一直提示本次充电需要充到100%,但实际上因为充电功率限制,基本上都是到80%就走了);
2)激烈驾驶后电池保护模式的问题(未经证实,网友从蔚来工程师处获取的信息);
3)刚拿到车的时候一直感觉有个奇怪的声音,判断是电子器件工作,经过多轮测试确认是主动防倾杆一直在工作,这个对能耗会有一定影响,包括工作的时候会有卡塔的一声还有持续的煮水声,应该是目前还没有完成量产标定,很多零部件都在以满载工作也有比较大的影响。
结论:目前来说距离量产交付的标准还有一定的差距,在运动和舒适两个维度上怎么取舍也确实非常考验工程师的能力。作为无法对产品提出建议和改善的用户,真心希望这个车能尽快调好。从简单的思维出发,如果舒适模式和运动模式分开作为两台车调整,可以进行必要的切换,而不是试图在一种模式上获取两种结果,可能更简单一些。整体评价70分,操控的印象太深刻了。用一个被我甩掉的爆改帕美车主的话作为结束:这台车给我留下了深深的恐惧,原来我(开帕美)在路上信心十足,但被这台车秒过以后,走在路上总是觉得别人会挑衅自己而且无法获胜,急需一台有安全感的车。
对,Eletre即便S+也是在路上非常有安全感的一台车。里面非常的不Lotus,开起来又非常的Lotus,这种奇怪的感觉,只有自己握住方向盘踩下油门的时候,才能深深的体验到。
