763
在国内,SUV一直都是非常受欢迎的车型之一,为此各大车企都想“分一杯羹”,开始在SUV领域发展,推出的SUV也越来越多,但是这些车型却逐渐向MPV化发展,牺牲了很多SUV原有的产品价值,而在最近,智己汽车推出的首款纯电中大型SUV智己LS7就并不“随波逐流”,找回了SUV的初心。
SUV并非越高越好
“坐得高,看得远”是人们偏爱SUV的核心原因之一。但大家可能会产生有一个认知误区,那就是所有的SUV车型,都具备优秀的视野表现。 其实不然。早在2019年,美国《消费者报告》评估了市面上多款热门轿车和SUV的驾驶视野,按类别对车型进行了排名。最终研究结果表明:轿车普遍比SUV拥有更好的视野,但也有一些例外。 通常来说,汽车视野指的是驾驶者从挡风(包括前挡风、后挡风)玻璃、车窗和后视镜之中能够看到的外界范围。然而,SUV车型的车高所带来的前向视线优势,实际使用中没有那么大。相反,因为车身高度的增加,会导致车身四面近处盲区的加大。
每一款SUV的具体设计不同,向驾驶者提供的视野好坏也有区别。像一些车型为了显得车身高大威猛,可能会选择减小侧面车窗的比例,但这会使得接近车身处的盲区更加严重。还有一些SUV车型,坐姿高且坐姿正,驾驶员坐上去以后,脸基本上会很靠近A柱,这使得A柱盲区也会增大。
真正好的视野,是能让你穿越前车,看到前面的情况,可以对路况作出提前判断。这也是为什么,不少人觉得开SUV有安全感,轿车对前路情况很多时候靠猜,而SUV对于前方路面情况可以看得更为清楚。
比如智己LS7,作为一款中大型豪华SUV,在拥有大五座SUV高大身材的同时,对驾驶员的视野进行了重新设计和工艺上的优化。它的前方挡用的是一块2㎡的超大前穹顶玻璃,一直延伸至驾驶者头顶上方,能够提供106°的前纵向视野。
在工艺上,智己LS7前穹顶玻璃通过引入国产大飞机C919航空玻璃的部分工艺和特种设备,在实现中大型SUV产品超大视野的同时,智己通过三层镀银技术、渐变隔音隔热胶片,让LS7的太阳能总透过率性能指标优于竞品近一倍。此外,针对敏感人群,智己还将推出物理遮阳套装。
在智己LS7前穹顶玻璃的下方,是一个半幅式方向盘。这样设计目的也是一样,将对驾驶视野的侵占降至最低,增强驾驶沉浸感,智己还给它取了一个洋气的名字,叫“YAT巡航型半幅方向盘”。
虎嗅此前有机会在公开道路上,体验了一次智己LS7的这款半幅方向盘。如果是握方向盘姿势比较标准的朋友,握住半幅方向盘的3、9点位置,就会很快地适应它。当然,如果你实在用不惯半幅方向盘,智己LS7也提供选装常规的全幅方向盘。
除了对前挡和方向盘的视野进行优化之外,智己LS7还搭载了可升降巨幅场景屏。当巨幅场景屏处于半屏模式时,上下视野遮挡被最大限度降至最低,为LS7带来更通透的视野表现,驾驶时可以获得更广阔的外部信息。而当升至全屏状态时,则可以让驾驶员获取更多的显示资讯——这样的设计,将大屏幕对驾驶员的影响降至最低,把前方视野的利用率最大化。
尺寸大的SUV未必更舒适
“因为SUV的空间比轿车大,所以SUV更舒服”,这是可能很多人脑海里的固有认知。
对于一辆车来说,决定驾乘体验是否舒适的因素错综复杂,但绝非尺寸这一个要素所主导。在汽车座舱设计的时候,有一个核心的基准是H点(H-Point)——它是指二维或三维人体模型样板中人体躯干与大腿的连接点即胯点。在人体模板中为髋关节。它表示驾驶员入座后髋关节的中点在汽车中的位置。
对此,知乎答主@路迪 写道:驾驶员在车中的位置(H点的位置)决定了驾驶员身体各关节角度、眼椭圆、头廓包络线和手部伸及界面在车身中的位置。因此,H点决定了驾驶员的舒适性、操纵性、安全性和视野性。但不同动力形式、不同尺寸和形态的车型,H点的位置也会有所不同。
从上图可以看出,在燃油车上,发动机和变速箱会侵占部分座舱空间。像常见的发动机纵置后驱轿车,H点略高于脚踝。而纵置后驱SUV,H点明显高于脚踝。而前驱MPV,坐姿和SUV相同,发动机舱占用左侧空间较小,驾驶位H点更靠车头,因此同样长度尺寸下可以容纳更多乘客。
空间布局更加有优势的,则是纯电动车型。因为电池和电机占用的底盘空间,没有发动机和变速箱,所以车头的空间更大,整体的座椅布局也会更加灵活。比如像智己LS7就诞生于iO原点高端纯电架构,更平整的底盘平台带来了更多座舱布局的可能性。
首先,LS7的舱内配备了一组中大型SUV上前所未有的最长滑轨,长度达到1955mm,这使得右侧两个座椅布局可根据车内乘员的实际需求灵活变化,应对不同场景需求。而副驾座椅则能实现了100%电动全平折叠功能,并可滑动收折至仪表台下。
其次,在LS7的右后排位置上,智己塞进去了一款121°零重力角的座椅。通过车门扶手上的按键,可以一键进入零重力浮感模式。这时副驾会被完全折叠,借助超长滑轨折叠推入最前端,为后排腾出宽敞的空间。然后,后排座椅会调整到121°零重力坐姿,变成“三座模式”。
最后值得注意的是,智己LS7的后排左侧座位,其实就是普通的五座车型座椅。即可以用于放置婴儿座椅,也可以将其推倒以后,腾出空间放置渔具、浆板、高尔夫球包等超长物体。
相比市面上其他中大型SUV来说,智己LS7并未匹配六座或者七座的布局。相反,智己LS7舍去了第三排的座椅,聚焦于将大五座SUV的空间利用率和驾乘舒适性推向极致。与空间利用率一同得到优化的,还有纯电动车最为头疼的“晕车”问题。
智己工程师把后排座椅和后桥之间的偏执位置进行优化,目的是让乘坐者更靠近车辆的重心,这样一来悬挂的震动和车辆横摆所导致的晃动幅度,也会相应降低。让乘坐更加舒适,更不易晕车。
SUV没有必要失去驾控
舒适与操控,往往被认为是天平的两端,在SUV车型上更是如此。
由于SUV的重心高,在悬挂设定上受的限制比较多。而为了保证驾驶者的信心,SUV的悬挂通常不会调得太软,否则在高速变道和转弯的时候,侧倾问题会尤为严重。然而,悬挂调得过硬之后,舒适性又会大打折扣。
如果说解决SUV的视野和空间都只是锦上添花,那么让一辆SUV在舒适和操控之间找到绝佳的平衡点,才是真正的精妙之作。
追本溯源,SUV的全称叫“Sport Utility Vehicle”,意即“运动型多用途车”。这意味着,运动,其实应该是SUV车型被排在第一位的能力,也是最为基础的能力。
尤其是纯电动SUV车型,更沉重的动力电池、更难以掌控的电机扭矩爆发,让车辆操控这件事变得愈发的困难。好在,智己通过第一款纯电轿车L7,积累了在纯电动驾控这一细分领域的开发和量产经验。在第二款产品智己LS7上,得以延续和演进。
在硬件层面,智己LS7搭载空气悬架,采用更轻量化的前双叉臂后多连杆式独立结构。供应商方面,LS7由德国大陆提供空气弹簧、德国倍适登提供DampTronic电控减震器、意大利布雷博提供制动系统。而这样一套安全可靠、智能主动的空气悬架系统,无疑是实现极致驾控体验的“垫脚石”。
首先,空气悬架可对车身高度进行灵活调整,高速时可以减少离地间隙,降低风阻,提升续航。这对于迎风面普遍较大的SUV车型来说,绝对是锦上添花的配置。而且,相较于传统的悬架,空气悬架的整体重量有所减轻,对续航亦有裨益。
其次,电动车因搭载电池导致车重增加,比如一台B级电动车要比同级燃油车重600到1000公斤,传统悬架较难在舒适和操控间找到平衡,空气悬架则可轻松化解。在与高阶辅助驾驶、高精地图结合后,能提供更平顺的驾乘体验。
最后,电动车的核心三电,尤其是电池包大多平铺在底盘上,空气悬架可通过调高车身来为车辆核心系统提供更好的保护,降低托底、剐蹭的风险。
除了硬件方面的配置拉满之外,在“软实力”方面,WAE威廉姆斯前瞻工程团队将继续为智己的第二款车智己LS7进行调教。按照官方的说法:不仅保留如履平地的爽快(优良隔振性能),更利用CDC电控阻尼控制消除常规空气弹簧车型的漂浮晃动的感受,打造符合智己品牌驾控调性的中大型豪华SUV。
正所谓,与其在局外焦灼呐喊议论,不如躬身入局挺膺负责。
对于持续强化“驾控”标签这件事,智己是做好了打持久战的准备。智己汽车联席CEO认为 “主打驾控”的路线是正确的,接下来就让时间证明一切。他举例说道:“10年前,大众主打TSI+DSG黄金动力组合之初的市场反馈也并不积极,油耗不理想、还烧机油;但在坚持了6年之后,一炮而红。”
虽然从智己LS7的产品亮点看,零重力座椅加强了舒适性的标签,双激光雷达加强了智能化的标签,但底子里它依旧希望成为“放荡不羁”的驾控选手“如果我们从品牌定位的角度说,只能留一个最核心的价值,那必是‘操控’。智己汽车‘驾控天花板’的标签必须有,而且长板必须特别长。”
在总结时,刘涛说道,“我们希望,成为‘电动车中的宝马’或是‘电动车中的保时捷’。”
最后
在SUV诞生的最初,“自由”“征服”“世界”都是它的标签,而在SUV发展的过程当中,很多车企都只注意到消费者的家用需求,只追求车身尺寸与极致的舒适,却牺牲了SUV原有的特点。而智己LS7的出现,找回了SUV的初心,真正做到空间充裕,看得更远,同时兼备操控性与舒适性,实在让人期待。
