660
(关键词:77度电池、五连杆悬挂、电动腿托、纯电MPV)
上汽大通推出了2023款的MIFA 9纯电MPV车型,相比2022款车型,2023款新增了两款标准续航版本,在续航下降的情况下,起价也降低了1万,但老款的长续航绿洲车型涨价1万,因此目前标准续航和长续航版本差价2万,两种车型怎么选?纯电MPV靠谱吗?下面我们来详细分析。
新增的短续航版本实用吗?
2023款的动力没有任何变化,依旧搭载180kw的前置永磁同步电机,因此电机能耗相同,引起续航变化的原因是采用了更小容量的三元锂电池,电芯同样出自宁德时代,但从2022款长续航版本的90度大电池改为77度电池,电池的能量密度也降低了15wh/kg。
2023款搭载的电池成本更低,续航从CLTC工况560公里降低到了480公里,快充(半小时)和慢充时间没有变化,如果作为家用车仅在市内出行,480公里版本完全够用,但如果作为商务用车有跨市跨省出行的需求,480公里版本的实用性不达标。
2023款入门车型草原7座版(26.99万)的乘坐感受怎么样?
MIFA 9采用前麦弗逊后五连杆全独立悬挂,后部的五连杆可以保证足够的轮胎支持性,吸收多个角度的振动,后排舒适度高。车身长度为5.27米,宽2米,轴距达到3.2米,内部空间宽敞,尺寸要比同价位的GL8更大,尤其在宽度方面,GL8只有1878mm,大通更宽的车身让车厢横向空间更大,第二排独立座椅的中央通道更大,可以轻松进出第三排。但宣传的前排座椅4向腰部支撑调节、第二排座椅电动调节、腿托和腿部调节、等没有出现在入门款上,舒适性配置稍显欠缺。
同样28.99万,长续航入门款(绿洲版)和短续航高配(草原版)配置差在哪?
2023款在降低续航里程的同时,将电池的成本分给了其他配置,安全方面车架结构没有变化,整车高强度钢占比为80%,超高强度钢占比为26.07%(红色位置),将整个前后排座舱覆盖,保证碰撞时座舱的完整度,在同级中不落下风,但跌三排的安全性还需加强,尤其遇到追尾等情况,这方面广汽传祺和极氪009都更加注重。
安全气囊方面,2023款的短续航高配多了全长侧气囊和前排中央气囊,前者在侧面撞击时对乘员头部有保护作用,后者主要是避免侧面撞击时前排两位乘员碰在一起,二次受伤。同时还增加了并线辅助功能。
内部配置上,2023款标准续航多了远程启动、电动天窗和右侧电动侧滑门,老款长续航则是左右手动侧滑门,作为商务用车开门更优雅。前排的7英寸仪表升级为10.25英寸全液晶仪表盘,多了前排手机无线充电选装功能。副驾多了娱乐屏,将整个前排屏幕连在一起,娱乐屏尺寸为12.3英寸,还多了导航、道路救援呼叫和语音控制多媒体。
乘坐方面,作为短续航高配的草原7座版升级了前排座椅腰部支撑调节、第二排座椅腿托、腿部调节和电动调整等,配备车载空气净化器和车内PM2.5过滤装置,后排还多了隐私玻璃和12V电源接口。
停车方面2023款草原版有4个摄像头和3个毫米波雷达,而2022款长续航绿洲版只有1个摄像头和1个毫米波雷达,2023款多了360度倒车影像、倒车车侧预警和开门预警功能。车联网、OTA升级、手机APP远程控制等功能也是2023款标准续航的升级之处。
选车侦探观点:总体来看在价格相同的情况下,2023款娱乐化、安全性和舒适性配置有明显的升级,停车也更方便,配置比2022款多数十样,但代价是电池更小,续航少80公里,第三排的安全性也有待提升,你觉得电动车的续航重要还是配置重要?欢迎讨论。
