679
有些司机开手动挡车的时候喜欢用2挡起步,一些新手司机看到后就产生好奇心了:人家为什么不用1挡起步呢?是不是2挡起步有什么好处呢?
其实对于家用车来说用1挡起步是基本操作,永远错不了的。特殊情况下用2挡起步问题也不大。到底该怎么用呢?下面咱们就来详细聊聊。
1挡起步的优点
1挡起步的优点是离合器磨损最小、起步扭矩大不容易熄火。另外在需要急加速的时候用1挡起步然后逐级升挡提速是最快的。
因为起步时需要很大的扭矩,而挡位越低变速箱对发动机扭矩放大倍数越大,所以在起步驱动力相同的情况下用1挡起步发动机输出的扭矩最小,离合器半联动时传输的动力也最小,磨损自然最低。而且1挡对发动机扭矩放大倍数最大,汽车起步更有力,再加上发动机转速相同的情况下1挡对应的车速最低,所以起步时更容易控制,因此不容易熄火。
而急加速的时候必然也是用1挡最快,这是毋庸置疑的。因为档位越低变速箱对发动机扭矩的放大倍数越大,而扭矩越大汽车瞬间加速度就越大,所以不管什么车,必然是挡位越低加速越快。你看那些自动变速箱,急加速的时候不都是从1挡开始么,而且行驶中想急加速的时候猛踩油门变速箱都会降低挡位,这就是很好的例子,就是为了利用低挡位放大扭矩来提高瞬间加速度。
1挡起步的缺点
1挡起步的缺点主要有两个,一个是起步后干踩油门车速提不起来,另一个是1挡升2挡的时候容易顿挫。
因为1挡减速比最大,虽然可以放大发动机扭矩,但同时也降低了发动机的转速。比如某变速箱1挡减速比为3.6,意思就是可以把发动机扭矩放大3.6倍,但同时发动机转速也被降低了3.6倍。这就导致起步后发动机转速提升很快,但车速提升很慢。有些司机看着转速嗖嗖往上窜,发动机的声音也越来越大,但车速提升并不多,心里就觉得不舒服了。
那1挡升2挡为什么容易顿挫呢?因为这两个挡位减速比落差太大了。
比如车速是20公里/小时,1挡对应的发动机转速为2500转,2挡为1200转。当我们挂2挡时如果能在转速达到1200转时松离合那就会很平顺。但现实中换挡的速度很快,换完挡后发动机转速来不及回落到1200,可能才回落到2000转,这时候你松开离合必然会出现强烈的发动机制动,就像猛踩一脚刹车一样。
再比如车速为10公里/小时,1挡对应的发动机转速为1200转,2挡对应的发动机转速为650转。很明显在这个速度下直接升2挡的话换完挡转速是低于怠速转速的,动力很弱,会出现拖档的现象,发动机抖动,车辆一耸一耸,极不舒服。
2挡起步的优点
其实对于家用车来说1挡起步永远是最自然、最高效的,但前提是操作熟练。所以说理论上2挡起步是没什么优势的,但每个人的操作习惯不同,对于习惯用2挡起步的司机来说2挡起步自然也就有着他们认为的优点。
一般来说2挡起步的优点有3个,一个是简单,直接挂2挡,免去了1挡换2挡的操作,虽然1挡升2挡在操作熟练的情况下并不复杂,但还是那句话:每个人有每个人的习惯,有些司机就是喜欢2挡起步操作步骤少。
另一个优点是快,这个快并不是说提速快,要说提速快那还得是1挡。这里说的快主要是一些司机操作不熟练,在1挡升2挡时可能会耽误更多时间,直接2挡起步反而更干脆利索。
最后一个优点就是不容易顿挫,因为1挡升2挡稍微考验技术,弄不好的话容易顿挫。而用2挡起步就不容易出现这种情况。
2挡起步的缺点
2挡起步的缺点也看对象,对于习惯用1挡起步的司机来说2挡起步全是缺点。
首先2挡对发动机扭矩的放大倍数少,所以起步扭矩小,需要更长时间的半联动,车都走出去几米远了离合器还是半联动,起步很拖泥带水。
其次2挡扭矩放大倍数少,所以起步时需要踩更大的油门,此时离合器传递的扭矩更大,再加上长时间的半联动会导致离合器加速磨损。
另外在发动机转速相同的情况下2挡对应的车速更高,发动机转速波动引起的车速波动更大,起步时需要对离合器进行更精细的控制,这必然导致左脚更累,而且稍不注意就更容易熄火。
总之对于家用车来说,1挡起步永远不会错,如果你能熟练操作手动变速箱,那么你几乎是不喜欢用2挡起步的。
不过有些情况下用2挡起步是驾驶经验丰富的体现,比如在冰面、泥路、积雪路面起步,这时候1挡车轮扭矩太大容易打滑,用2挡起步反而不容易打滑,知道这个操作的一般都是老司机。
所以我认为对于新手来说如果能熟练掌握1挡起步,那我们几乎没什么必要再去尝试2挡起步了。而且你把1挡起步玩转的话再用2挡起步那就跟玩儿一样。
