430
1 更换防冻液 汽车防冻液的作用是帮助发动机、涡轮增压器等部件散热。如今市面上在售的绝大多数防冻液冰点都在-25℃以下,能够满足大多数用户的需求,不过如果你身处极寒地区的话,在选购时还是要留意下防冻液所适用的最低温度。
如今大部分防冻液的推荐更换周期都是2年或4万公里,除了要注意定期更换之外,还还需要定期到专业的检测当前所使用防冻液的冰点,看看是否需要更换。 2 检查、更换蓄电池 电瓶因为更换的频率比较低,所以常常会被我们忽略,但就像手机在冬天会被突然冻关机一样,汽车的电瓶也可能因为温度的降低而亏电,最终导致车辆无法启动。
如果你车上的电瓶,已经使用了3年以上,那建议要去相关的维修店检查一下电瓶的状况。 3 检查 更换玻璃水 市面上销售的玻璃水从防冻能力上可以分为夏季用和冬季用两种,夏季玻璃水的冰点一般在-2℃以上,在入冬之后要及时将它更换为冰点更低的冬季玻璃水。
玻璃水一旦冻住,并不是不能喷出那么简单,在水变冰的过程中,它的体积会变大,这有可能会撑爆防冻液管路,甚至是玻璃水的水泵。 4 检查、更换轮胎 随着气温的降低,轮胎的胎压也会随之下降,以北京为例,如果你在盛夏将轮胎胎压打到厂家建议的2.5bar,在入冬之后胎压会下降到2.2bar,甚至更低,所以在气温降低之后应该再次调整轮胎胎压。
如果你所在的地区入冬之后路面会长时间积雪或结冰,那么强烈建议你去更换一套雪地胎,因为相比于普通轮胎,雪地胎能够为你带来更短的制动距离和更精准的循迹性 5、适当更换机油 与前几项不同,机油并非入冬前必须更换的项目,不过如果你希望发动机可以得到更好的润滑、保护,可以将机油参数中代表低温流动性的(“W”之前的数字)参数调小一个级别,比如从“10W-40”改成“5W-40”或是从“5W-30”改成“0W-30”。 6 停车注意事项 冬季停车时,不要选择在地面上有水的地方。因为水一旦被冻成冰,就会把轮胎冻住,虽然还是可以通过深踩油门的方式将车开出,但这在一定程度上会影响轮胎的寿命。
2)不要停下大树下
冬季暴雪将树枝甚至大树压倒的案例屡见不鲜,相信你一定不愿意让自己的爱车为大树垫背吧~~ 7、挡风玻璃结冰 冬季偶尔会出现玻璃结冰的情况,此时如果直接用雨刷刮的话,一方面会快速缩短雨刷寿命,另一方面如果冻的太瓷实,还可能会损坏雨刷电机 ,此时如果是高端车,可以使用前挡风玻璃加热的功能,如果你的车不具备此功能,可以将空调温度开到最高,并将出风位置调节到前挡风玻璃,这个方法的缺点是速度较慢,所以推荐你可以在车上准备一个汽车除冰铲。 今天就分享小常识就这么多啦,大家平平安安
标签: 用车
