6664
领克03在2018年推出时开拓了国产紧凑级运动型轿车市场,收获了很多年轻用户的认可,在很长一段时间内月销过万都是常态。不过,伴随名爵MG6、传祺影豹、长安UNI-V等车型的出现,它不再独领风骚,去年的月销量回落到4000台上下的水平。当然,市场对于三缸发动机抛弃也是重要因素。在这种情况下,领克在去年下半年推出了03的中期大改款车型,除了内外饰的变化,最重要的就是将1.5T发动机改为四缸机,并新增了混动的EM-F版本。今天我们以领克03 2023款2.0TD DCT劲Halo为例,看看新车的具体变化,并挑出性价比最高的车型。
新车特点:
1、前脸换装“几”字形格栅,更有新鲜感,尺寸略微增大,新增矩阵式LED光源
2、车厢配备全液晶仪表盘和中控触屏,搭载高通骁龙8155芯片
3、中高配车型提供L2级驾驶辅助系统并带自动变道辅助,高配车型新增AR-HUD
4、1.5T发动机改为四缸,新增1.5T EM-F混动车型,2.0T发动机性能全面提升
领克03 2023款还是来自CMA平台,算是中期较大规模的改款,针对外观、内饰、动力、配置都进行了调整,尺寸也有微调,视觉效果更显修长、宽体和低趴。颜色方面,普通版车型仅有黑、白、灰三种配色,EM-F版则有专属的拂晓蓝、03+有专属的炫燃金、Cyan版有专属的Cyan蓝,各版本均有带有鲜明的辨识度。
前脸变化很大,采用大面积黑色网格,通过“几”字形保险杠将格栅分为上下两部分,上格栅较为细长,将两侧头灯融入其中;尺寸巨大的下格栅加入了密集的竖向条辐,带来了较强的视觉冲击力。“北极之光”LED日行灯依然独立布置在顶部机盖两侧,保留了家族特色。高配车型提供全新矩阵式LED光源,整体亮度升了三级,中心亮度提升30%,照射距离达170米,还实现对向分区照射、随向转动等功能。
侧面主体结构变化不大,前后保险杠有明显改变。车身前悬略短而后悬较长,有些后驱车的比例感。三立柱的座舱很有特色,尤其粗壮的C柱很有力量感。贯穿前后门把手的腰线前低后高,让车身略带俯冲感,显得更有张力。细节装饰,外后视镜、门把手、轮圈等部分采用黑色涂装,显得更酷更年轻。
车身尺寸长宽高分别为4684/1843/1460mm,轴距为2730mm。相比旧款,轴距不变,长度和宽度增加了27mm和3mm,高度降低了12mm,整体姿态更显修长和低趴。与合资竞品相比,车身宽度突出,其余适中。
全黑色外后视镜造型圆滑,集成LED侧转灯和侧置摄像头,除两款入门车型都配备带透明底盘的540°全景影像,搭配车侧盲区影像和倒车车侧预警系统,安全性够高。外后视镜支持电动调节、折叠、记忆、加热、倒车自动下翻和锁车自动折叠。
亮黑色门把手比较精致,全系车型都配备前排无钥匙进入,高配车型还支持蓝牙钥匙和NFC钥匙,用车更便利。
提供17、18和19英寸三种轮圈,这台车是后者,双色双五辐细条辐轮圈很有性能感。轮胎规格为245/35 R19,胎宽充足,匹配马牌MaxContact MC6系列产品,抓地力出色,符合其运动化定位。
车尾变化也很明显,能量晶体跃动尾灯升级为贯穿式,中间车标也可以点亮,密集竖立的灯柱辨识度很高。车尾边缘的鸭尾得到保留,黑色涂装与灯带和底裙搭配协调。将牌照框下移至保险杠中央,搭配多辐式扩散器造型底护板、两侧立体出风口造型以及双边双出排气管,带来强烈的赛车感。
车厢变化也很大,电子电气架构有所升级,可以通过12.8英寸悬浮式中控屏控制车辆大部分硬件,实体键基本都被取消了,显得简化很多。中控台采用纵向延伸的台阶造型,贯穿式出风口融入上层,屏幕下方布置了中央出风口,如果采用隐藏式就更好了。台面增加了翻毛皮和缝线,这台车还装备了10喇叭燕飞利仕音响和单色氛围灯,略带高档感。
三辐方向盘是真皮材质,尺寸合适、握感舒适,通过两侧打孔、平底造型和增加换挡拨片提升运动气质。横辐上按键显得凸凹有致,大部分车型都提供L2级驾驶辅助,包括全速自适应巡航、车道保持和并线辅助等功能,高配车型还增加了自动变道辅助和自动泊车入位。
标配的12.3英寸全液晶仪表,采用暗色UI界面的双圆盘风格,右侧可显示胎压、音源、导航、行程等行车信息,中央可显示驾驶辅助状态。另外,这台车提供带增强现实导航的AR-HUD抬头显示,行车中交互更便利。
12.8英寸中控屏也是全系标配,搭载车规级7nm高通骁龙8155芯片,触控流畅度和上网速度都有一定提升,UI界面也更简洁清晰,左下方加入了AI语音助手的人物形象,互动感更强。车机功能很完善,可调节空调、座椅、门锁、后视镜等各种硬件,还有驾驶辅助、上网各种软件。另外,03+车型还标配智能随动滑移功能(部分车型可选装),可根据不同的场景自动调整屏幕的位置和视角。
挡杆台布局也变得更简单,小尺寸电子档杆居左,前方是开放式双手机位,右侧内置无线充电模块,右侧是开放式双水杯架带限位功能,下方有开放式的储物空间。
一体式运动座椅很有战斗气息,皮/翻毛皮混搭材质的摩擦感更强,坐垫与靠背都能提供充裕的侧向支撑,还有一定肩部支撑,可以把身体牢牢固定住,满足激烈驾驶的要求。功能方面,主副驾驶座椅均支持前后、靠背、高低(4向)和腰部(4向)电动调节,还支持加热、通风(驾驶位)和记忆(驾驶位)功能。
后排座椅材质与前排相同,只是坐垫长度略短,靠背的侧向支撑良好,提供三个独立伸缩头枕,颈部支撑也没问题。空间方面,侃弟身高175cm,腿部空间两拳、头顶一拳,横向空间略显局促,中央地台的隆起不算高。配置方面,提供地台式出风口、USB与Type-C接口、带双杯架的翻折扶手,车顶有可开启全景天窗。
尾厢空间一般,常规容积为414L,纵向还不错,宽度和高度都不太好。后排座椅支持4:6分割放倒,平整性尚可。右侧壁设有燕飞利仕音响的低音单元,地板下方安置了非全尺寸备胎(EM-F版和Cyan版除外)。
新车在动力方面也有较大幅度的变化,此前主力销售的1.5T三缸发动机被四缸发动机取代了,“三缸机”的问题得到彻底解决。发动机代号为BHE15-EFZ,与吉利博越L使用的相同,最大功率133kW(188Ps)/5500rpm,最大扭矩290Nm/2000-3500rpm,匹配7速湿式双离合变速器,WLTC综合油耗为6.2L/100km。主力的2.0T发动机在性能上也有提升,最大功率达到187kW(254Ps)/5500rpm(此前是140kW(190Ps)),最大扭矩350Nm/1800-4800rpm(此前是300Nm),匹配7速湿式双离合变速器,0-100km/h加速6.9秒,WLTC综合油耗为6.8L/100km,与之前的03+比较接近了。03+版本搭载2.0T高功率发动机,最大功率195kW(265Ps)/5500rpm,最大扭矩380Nm//2000-4000rpm,匹配爱信的8AT变速器,WLTC综合油耗为8L/100km,0-100km/h加速提升到了5.7秒(此前是5.9秒)。另外,首次推出了EM-F混动版,搭载1.5T三缸发动机、永磁同步电机、3挡DHT和三元电池组构成的混动系统,综合功率180kW(245Ps),综合扭矩545Nm,WLTC综合油耗为4.5L/100km。
底盘方面,依旧采用前麦弗逊独立式+后多连杆独立式的悬挂组合,普通版车型为前置前驱布局,03+车型全部采用适时四驱。
车型方面,领克03分为EM-F、1.5T、2.0T和03+共4种动力版本,我们分别对比价格与配置差异。
1、EM-F车型对比
1.5T EM-F AM价格为15.78万元,1.5T EM-F PM价格为16.98万元,价格贵了1.2万元。配置上皮质方向盘升级为真皮、仿皮座椅升级为皮/翻毛皮混搭、主驾驶高低(2向)调节升级为4向、内后视镜手动防眩目升级为自动,增加了前驻车雷达、蓝牙钥匙、NFC钥匙、前排座椅加热、驾驶位通风和记忆、后排扶手及杯架、自适应远近光灯、转向头灯、单色氛围灯、外后视镜记忆和倒车自动下翻、后排侧隐私玻璃、车内化妆镜照明灯。另外,还多了一套L2级的驾驶辅助系统,包括全速自适应巡航、并线辅助、车道偏离预警、车道保持辅助、车道居中保持、道路交通标识识别、主动刹车、DOW开门预警、前方碰撞预警、后方碰撞预警、倒车车侧预警、自动变道辅助。显然这笔花费含金量比较高。
结论:最具性价比的是16.98万元的1.5T EM-F PM。
2、1.5T车型对比
1.5TD DCT劲Plus价格为13.78万元,1.5TD DCT劲Pro价格为14.98万元,价格贵了1.2万元。配置差异与上述基本相同,还多出了18英寸轮圈、540°全景影像、车侧盲区影像、前排手机无线充电、10喇叭燕飞利仕音响,这笔花费的性价比就更高了。
结论:最具性价比的是14.98万元的1.5TD DCT劲Pro。
3、2.0T车型对比
2.0TD DCT劲Plus价格为15.48万元,2.0TD DCT劲Pro价格为16.68万元,价格贵了1.2万元,配置差异与1.5T车型一致,非常划算。
2.0TD DCT劲Halo价格为17.68万元,价格比2.0TD DCT劲Pro贵了1万元。配置上增加了自动泊车入位、自动变道辅助、蓝牙钥匙、NFC钥匙、HUD抬头显示、前排座椅腰部(4向)调节、AR实景导航、矩阵式LED光源。这些配置都不算刚需,性价比一般。
结论:最具性价比的是16.68万元的2.0TD DCT劲Pro。
4、03+车型对比
03+ 2.0TD自动驭风版价格为19.88万元,03+ 2.0TD性能套装价格为22.88万元,价格贵了3万元。配置上18英寸轮圈升级为19英寸,增加了自动泊车入位、HUD抬头显示、AR实景导航、矩阵式LED光源、全碳气动套件。虽然升级费用偏高,但对于追求性能的朋友而言,全碳气动套件不仅好看也很有用,是领克03+的精髓,所以建议升级。
03+ Cyan定制版和03+ Cyan定制版性能套装是两款比较特殊车型,外形与领克03 TCR赛车相似度很高,提供Akebono前四活塞卡钳+划线刹车盘、十段可调BILSTEIN减振器、三段可调碳纤维尾翼、米其林PS4高性能轮胎、冠军同款Cyan蓝配色、专属Cyan标识、“+”号照地灯,取消了备胎、可开启全景天窗、副驾驶座椅高低(4向)和腰部(4向)调节、副驾驶座椅电动调节、副驾驶位加热。两款车型的价格差是2万元,后者多出了全碳气动套件。对于真正的性能玩家,不差这2万元,直接拉满是不二之选。
结论:最具性价比的是22.88万元的03+ 2.0TD性能套装。
侃弟点评:
领克03此次中期改款尺度很大,把此前用户反馈的主要问题都彻底解决,比如三缸发动机、车机卡顿等问题。当然,在国产性能车可选空间更大的市场环境中,领克03对于性能必须有更高要求,新车将2.0T发动机作为主力,2.0T普通版性能与此前03+已经接近,只是没有四驱,对于南方的用户是足够了。而03+在性能提升的基础上,还增加不少科技配置,竞争力得到很大提升。从近期的市场反馈看,新款领克03的销量已经明显回升,近两个月销量已经来到7000台之上,改款的效果还不错。
