794
对于车友而言,给车加油是日常,如何加油?什么时候去加油?加什么油?今天车队管家车辆管理系统跟大家聊聊关于加油的那点事儿,很平常的一件事,但其实可是藏着不少“玄机”呢!
1、什么时候去加油?
我们一般都是根据仪表上的油表指针判断油量多少的,我身边有好多人每次要等油表灯亮了以后才去加油。在这里小希要严肃的告诉各位小伙伴,咱们最好不要这么干了。为什么呢?有两个原因:
一是很容易扔在半路上。因为在一般情况下,当油表灯亮起时通常车子还能开个几十公里,但不排除遇到路上堵车油耗增加,或者是开了好几十公里找不到加油站的情况,而且还不排除有人开着开着,就忘了车子快没油这码事儿了,比如我的一位朋友,他就总干这事儿。
二是损伤汽油泵。因为内置式汽油泵是浸没在油箱汽油中的,而油箱中的汽油则是起到冷却汽油泵的作用,如果每次把汽油用的一干二净或者剩一丢丢的话,就会加速减少汽油泵的使用寿命。
所以,小希建议各位司机朋友,最好是每次油表指针落到1/4左右时去加油站给车子加油。哦,对了,如果是我们出去自驾游的话,保险起见建议车子还剩一半左右的油时,就去加满油。因为现在的加油站不能卖散油,只有找救援,据我所知4S店的救援费在100大洋左右,这样既耽误时间又要劳民伤财,多不好。
2、加满箱油好还是半箱油好?
我们先看某车型的说明书,明确写着:过度加注燃油,可能导致发动机失速和对燃油系统造成损伤。
记得很多年前在驾校学车时,听到很多“老司机”说:“加油千万不要加满,不然车子变重了,费油,加半箱就可以了,能省不少油呢!”
这种说法不怎么靠谱,我们可以算算,比如我们的油箱是60升,加满箱和半箱最多也就差三四十斤的分量,这些重量对于一辆一两吨的车来说不算什么(比如大象身上驮一个小孩),对油耗的影响可以说是微乎其微,可忽略不计。(1000公斤要远大于15-20公斤)
实际上,每次加满箱油还是加半箱油,主要是看个人习惯。比如,我们每次都是顺路加油,耽误不了多长时间,那就无所谓;如果是去加个油要特意“跋山涉水”的,那每次就直接加满油吧,毕竟路程和等待耗费的时间,都是成本啊!
3、为什么55升的油箱能加到60升?
记得前一段时间我叔曾经问过我这个问题,“我车的油箱是55升的,为啥我能加到60升,是不是有啥问题了?”
55升的油箱能加到60升,不是什么事儿,因为汽车厂家标定的油箱容积并不是咱们车子油箱的实际容积,为了保险起见,一般说明书上都会留有大概10%-15%的余量。所以汽车说明书上写的是55升,但油箱真实容积甚至都有可能接近63升,所以才会出现刚才说的那种情况。
4、白天加油还是晚上加油?
我以前在4S店做保养时候经常听一些车主说,必须要在晚上加油,热胀冷缩,晚上气温低,同样的价钱能加到更多的油,这种说法不是特别可靠。
据我在加油站上班的朋友说,加油站的储油库都是建在地下的,而储油库的温度又是在严格控制下的,就好比蔬菜大棚,甭管外边是风和日丽还是冰天雪地,储油库中的油都是在一个恒温环境下,不受影响,所以,白天和晚上加的油量没区别。
5、看见油罐车在加油站就马上走人吗?
以前经常听到一些老师傅说,去加油时如果看见加油站的油罐车刚卸完油的时候,千万别加油,立马走人,因为储油库底部的杂质会被冲起来,这时候加油对车子不好。
我也是请教了在加油站工作的朋友,上面的说法靠点谱,但是有瑕疵,因为得分地区。比如在偏远地区或者哪的小郊区,由于油的需求量不大,所以可能加油站三五天才卸一次油,油的循环相对比较慢,所以就会多少有点沉淀物什么的。
难怪小希这次春节回家,在小加油站加完卸油车刚卸的油后,总觉得车子跑起来有点不对劲,一度怀疑油品有问题。
但如果是大城市的加油站(大城市指的不是铁岭),比如离我家不远京藏高速的百葛中石化加油站,天天来往的车子超多,对油的需求量大,每天油罐车至少来卸三四次油,不存在有余油的情况,也就不会有什么杂质,储油库里的油也就很干净了。
6、去哪里加油靠谱?
首先小希跟大家说一下咱们国家加油站的分类,有国营加油站、合资加油站和私营加油站,建议各位老少爷们儿到国营加油站去加油。
那么都有哪些加油站是国营加油站呢?国营加油站指的是中石油、中石化和中海油,也就是老司机们常说的“三桶油”。国营的“三桶油”都有自己的炼油厂什么的,而且监管还都很严格,所以油品相对来说靠谱。
7、如何区分国营加油站和私营加油站?
1、首先当然看加油站名称,中国石油、中国石化,这个名称都会出现在加油站罩棚的檐面上都有的;
2、其次,中石油、中石化大部分都有便利店,中石油叫昆仑好客,中石化叫易捷;
3、再次,现在大部分中石油中石化加油站,都能刷自己刷的IC卡;
4、还有就是中石油员工穿黄色工装,中石化员工穿蓝色工装。
对了,还有件事儿忘跟大家说了,加油的时候必须看清楚加油站的名字,因为现在坑爹的山寨加油站太多了,我有个大学同学就在自驾游的路上加到了“申国石油”的汽油,油品跟地沟油有一拼,里面兑了不少水。咱们千万看仔细了,别加到山寨加油站的油,不然伤车子。
好了,关于加油的那点事儿,咱们今天就先聊到这儿了,如有其他关注的话题欢迎留言哦
车队管家车辆管理系统助您高效管理车队,试用管车软件和咨询GPS定位设备,可咨询车队管家官网热线哦~
——— END ———
标签: 加油
