597
开工一周最深的感悟:春节假期过得有多惬意,节后上班就有多“拼命”~连上7天班迎来的周末假期,吉友们是不是都借机在家恢复元气呢?其实,假期归来后,我们的座驾同样也需要“修养身心”,里里外外来一次全方位的SPA!那么新年后的首次保养应该怎么做?有哪些注意事项呢?小吉今天就带大家了解了解~
1、空气滤清器需检查
春节的必备项目就是开着爱车走亲访友,难免会经过一些偏僻且风沙较大的道路。这些环境空气中的尘埃颗粒物一般较多,如果大量杂质伴随空气进入发动机腔内,长此以往会对发动机造成磨损。而空气滤清器可以过滤尘埃杂质,让进入发动机的空气相对来说更加清洁。因此返程归来,当务之急就是对空气滤清器进行检查。
如果感觉发动机声音闷,加速响应慢,那么可能是因为空气滤清器中积累的杂物尘埃较多,导致发动机进气不足。可以检查空气滤清器滤芯的表面颜色,如果清理灰尘后,滤纸仍为灰黑色,则建议更换。此外,日常行驶1万-1.2万公里或行驶一年,也需要考虑更换一次空气滤清器。
2、刹车片不容忽视
众所周知,在驾驶过程中,刹车起着举足轻重的作用。而刹车片的好坏,能很大程度影响刹车系统的性能,可以说刹车片为安全出行提供了更多保障。因此,假期返程归来,及时检查汽车的刹车片,还是非常有必要的。
我们可以通过“听声辨刹法”以及“踩刹感受法”来判断刹车片的性能。如果汽车已经过了磨合期,日常行驶轻点刹车时,仍能够听到丝丝声,这说明刹车片很有可能已经直接摩擦刹车盘了,此时需要对刹车片进行深入检查。另外,在相同的路况下,如果需要使用更大的力气踩下制动踏板才能达到先前的制动效果,则说明刹车片已经变薄,需要进一步排查问题所在并更换刹车片。
3、底盘清洁也很重要
冬季为了保证路面安全,工作人员会在积雪路面撒上融雪剂,而融雪剂是工业盐,会对汽车的底盘造成腐蚀,缩减汽车使用寿命。加上春节期间走亲访友频繁,汽车会经过不少黄土小路,大量的泥泞杂质附着在底盘上会增加各零部件之间的摩擦力,加快零部件的损耗,所以假期后大家也要记得安排一次底盘清洁哦~
首先利用高压水枪进行冲洗,同时配合使用洗涤剂以及脱脂剂,最后在底盘表面涂抹防锈剂就可以了。但考虑到操作的安全性和彻底性,小吉建议大家前往专业的4S店网点,交由专业的维修人员处理哦~
4、轮胎性能检查不可少
轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,承载了行驶时带来的巨大压力。冬季温度较低,橡胶材质的轮胎更容易变硬变脆,加上春节自驾返乡的大部队不在少数,长途奔波后,“负重前行”的轮胎或多或少会有磨损,因此节后对轮胎进行一番检查也是必不可少的!
首先,当观察到轮胎胎纹内出现杂物,比如小石子、碎砖块等碎屑物时,需要及时清理掉。其次,应当检查轮胎花纹的磨损程度。一般新轮胎的凹槽约为8毫米,当轮胎磨损至3-4毫米时,其性能便会下降,日常的制动、抓地力效果也会变得较差。所以一方面,日常行驶时,我们应尽量避免经过有化学物质遗撒的路面,减少对轮胎的损耗。另一方面,当我们发现轮胎的花纹已经与磨损标记齐平时,就应该立马更换新的轮胎。
以上就是小吉给大家分享的关于爱车新年首保的注意事项啦。希望大家的爱车经过这番“疗伤”后能再次恢复“健康”出发,“颜值活力”双在线!记得持续关注小吉,小吉带你解锁更多汽车知识~
