851
雨刮一开「吱 嘎嘎嘎 噔噔噔」,奇奇怪怪的声音都来了。
你以为换个雨刮就能解决问题了?没有我们想象这么简单的。
清理玻璃上的异物,检查有没有油膜
第1点,先检查玻璃上面有没有异物,像树枝、停车条这种的话先清理一下。
另外,还有1个比较容易忽视的地方,就是挡风玻璃上面的油膜,会让玻璃表面不平整。
雨刮器用的时候摩擦的会更厉害,也是会产生异响的。
判断有没有油膜的方法也挺简单的,往玻璃上面喷点水。
如果只有小面积产生了不均匀的水膜,家里牙膏总有吧?稍微简单擦一擦、弄一弄、刷一刷就好了。
但如果整块挡风玻璃的水膜都不均匀了,油膜很严重了,牙膏也不便宜,效果也没有专用的好,你就需要清洁效果更强的专用除油膜剂了。
检查雨刮胶条是不是已经老化
第2点,就是看雨刮是不是老化了。
西南交通大学的黄光涛发了篇硕士论文,《雨刮系统振动噪声特性分析》。
里面说:雨刮在上下换向的时候,胶条的刀口会发生翻转,这个过程,是会产生复杂的换向噪声的。
新雨刮的胶条刀口挺软的,上下刮刷的时候,是可以轻松的来回翻转的。
但是刀口老化变硬之后,弹性没那么好了,表面也坑坑洼洼了,雨刮换向的时候阻力比较大了就容易抖动,发出「哒哒哒」声音,有的甚至会跳。
雨刮臂和电机出问题,需要去维修
接着我来讲第3点,这种情况有可能比较少见。
产生异响的来源是雨刮臂和电机。
比如说肉眼看过去雨刮壁和玻璃角度不是相平行的状态,雨刮弹簧生锈了,或者说雨刮电机有故障了,这种情况也是会导致雨刮产生异响的。
碰到这种情况,最好还是去专业的汽车维修店,其实不贵。
