857
电池耗电快,续航打折严重,充电桩少、充电时间长…新能源汽车一遇到寒冷天气瞬间“示弱”,车主冬季用车总有无尽烦恼。相比新能源汽车,油电混动是冬季用车更好的选择。
1月11日-12日,在零下20℃ 环境里“钜浪混动冬季大挑战”迎来收官之战。钜浪混动四大王牌从哈尔滨出发,途径查干湖、净月潭森林公园,最终抵达长春,完成覆盖国道、省道、城市道路、高速等全路况长测;通过低温启动、空调快速制热、湿滑路面、冰雪路面、颠簸路面驾驶等各种挑战,全面验证钜浪混动车型在极寒环境下,不仅依然拥有媲美高级电车的驾驶和智能体验,而且告别续航里程焦虑,用实力终结冬季用车难题,是冬季用车最佳选择。
硬核混动技术全面加持,向冬季用车难题“亮剑”
冬季低温环境对车辆的启动速度、电池品质以及油耗续航表现,都是极大的挑战。本次全路况长测,钜浪混动家族车队在零下20°C的户外环境中放置24小时后,完成瞬间启动毫无压力。不仅如此,在此前的冬季续航挑战中,钜浪混动依然展现了超低油耗、续航不打折的实力,取得了一箱油综合工况续航超1000公里成绩。
能在极寒环境下,取得如此优异的“抗寒”表现,离不开钜浪混动技术的越级实力加持。影酷与影豹所搭载的钜浪混动GMC2.0,配备广汽自主研发的混动专用2.0ATK高效阿特金森发动机,热效率高达42.1%。同时,三元锂电池不仅拥有更高安全性和更长寿命,还具备低温自加热技术,取代了传统的液冷加热和加热膜技术,可实现超过1℃/分的加热速率,温差性能好,配合高功率技术,还能降低整车油耗,实现零下30°C环境畅行无忧。
GMC2.0机电耦合系统也极具亮点,首创平行轴式双电机串并联多档位DHT,可实现多挡多模式驱动和大扭矩输出,让系统效率和能量管理最优化,提升扭矩输出的同时,使整车的能耗更低,动力更强。此外,该系统还采用了永磁同步电机,与普通电机相比,能适应-40℃~105℃环境温差,全地域全气候均可使用无忧,即便是在冬季超低温环境下也能保证品质依旧。
钜浪混动作为唯一拥有双技术路线的混动品牌,除了自主研发的GMC2.0混动系统外,还有与丰田开放合作的THS功率分流混动系统,全新第二代GS8双擎与M8宗师双擎版便是搭载这一系统。传祺取其精髓,又结合自身优势进行创新,在保留THS系统低油耗优势的同时,将发动机替换成自研第三代米勒循环高效率2.0TM发动机,最高热效率达40.23%,最大功率140kW,动力更加充沛,真正做到“低油耗”与“强动力”完美兼顾。
强大钜星底盘全面守护,面对冬季路况不发怵
冬季用车另一大难点就是路况复杂。冰雪路面和湿滑路面较为常见,若是碰上多弯道的路段,驾驶难度直线上升。本次全路况长测选取冬季日常实际用车场景,挑战包括连续转弯、长上坡、长下坡、结冰、积雪路面等多种路况。
影酷混动依托ONEBOX博世集成式制动控制系统,通过“线控”解耦,影酷混动实现灵敏的制动脚感,即使在湿滑冰雪路面上,也能有效减少点头现象,刹车制动更稳定。
而影豹搭载了自主品牌同级罕见的高性能DP-EPS电动助力转向系统,比起传统的C-EPS,该系统在转向工况下,转向助力作用在转向齿条上,大大提升了转向系统刚度和传递效率,提供更直接、迅速、精准的转向响应。再加上独立悬架,可轻松应对连续弯道的雪地路面,在安全过弯的同时保证驾控快感。
在路遇冰雪颠簸路段时,M8宗师双擎版所配备的SDC智能可变阻尼电控悬挂系统能够以每秒采集4000组数据,基于路面情况,车辆状态,驾驶员意图以及所选模式实时调整悬架阻尼力,将振动轻松化解。
全新第二代GS8双擎采用E-FOUR电子四驱系统,在复杂多面的路面表现从容,过弯更灵活,所搭载的钜星底盘,还能带来更加柔韧平顺、敏捷而又踏实安稳的操控体验。
能轻松驾驭种种“难度PLUS”的挑战,其中的秘密武器,就是传祺引以为傲的“韧、顺、稳”钜星底盘。得益于前麦弗逊式独立悬挂、后多连杆独立悬挂的结构形式,并通过双液压悬置优化冲击强度和余振,在滤振时充满韧劲,使车辆前、后悬的簧下振动得到很好的控制,保证了紧凑感和韧性,底盘能够更加稳健。而在转向手力和踏板感上,钜星底盘也做到恰如其分,并且响应灵敏度合乎预期,实现响应滞后不易感知,让转向极具轻便性,达到“人车合一”的效果。
此外,钜星底盘通过对减振器阀系的精心调校、转向系统刚度的提升以及轮胎侧向刚度的优化,保证了车身良好的稳定性,做到直线行驶没有飘忽感、弯道行驶有足够的支撑、无推头甩尾感、不平路上轮胎跳动得到很好的控制。
智能配置全面护航,解锁冬日舒适出行体验
为了给广大车主带去更好的冬季出行体验,钜浪混动车型均搭载了全新升级的ADiGO智驾互联生态系统。
影酷“最强大脑”搭载高通骁龙车规级8155芯片等高性能硬件配置,车机操作在零下20°C仍然流畅顺滑。影酷所搭配的540°透明车底,会以动态3D场景显示,在360°全景的基础上,通过车底透明化,可以有效消除因积雪导致视线受阻的不良驾驶条件,开起来更加安心从容。
影酷
而影豹所搭载的前排座椅加热功能、温度分区控制功能等,不仅能在冬日驾驶过程中驱散严寒,还可以满足不同位置上的成员对车内空气温度情况的不同要求。且还能通过手机APP提前远程开启空调制热模式,实现快速热车,上车即刻享受温暖出行。
影豹
M8宗师双擎的二排高级头等舱座椅,自带“一键SPA”模式和座椅加热、杯架加热功能,有效缓解冬季长途旅行的疲惫感,搭配行业首创的无风感健康空调,提升冬日驾乘的舒适性。
M8宗师
全新第二代GS8双擎版搭载的越级舒适双层流空调,在冬季取暖时能有效减少车内暖气排出量以减少能量损失,降低油耗的同时还能防止车窗结雾,同时配备三区独立控制,前后排可以自行选择想要的温度;AR-HUD支持多色显示,冰雪环境下显示更清晰。
全新第二代GS8
此外,冬季路况和天气复杂,对行车安全容易造成很大威胁,钜浪混动全系车型均标配的L2级智驾辅助功能,如前方碰撞预警和后方碰撞预警,在积雪路段,雪雾较大的时候能起到很好的护航作用,再搭配主动刹车的辅助,全时全方位地保障用户安全出行。
在钜浪混动、钜星底盘和ADiGO智驾互联生态系统等核心科技的加持下,钜浪混动“四大王牌”成功完成全路况挑战,真正做到了低温严寒环境下也能同时保证强动力、低油耗和长续航,切实解决车主冬季用车痛点。钜浪混动无充电限制、无续航焦虑,动力更足,油耗更低,堪称“中国最强混动”,2022年中国品牌HEV销量冠军实至名归。
