668
前不久同事给我聊起一件至今想起来都觉得很搞笑的事:加油站的加油工人,用手去摸人家汽车排气管,然后对车主展示他“乌漆抹黑”的手指头,并告诉车主说:你发动机积碳问题严重啊!得赶紧加燃油宝……哪知道车主一句话就让对方愣住:我这排气管是假的!
我去追了一下新闻,事情发生在云南省西双版纳。这位车主的爱车是一台日产越野之王——途乐。要知道途乐的发动机仅仅2款,中高配车型是5.6L的“大V8”发动机,只有少部分低配涂乐,采用4.0L排量的“大V6发动机”。可见这车是绝对的高端!
只是……即使有这么顶级的发动机,途乐却是“内藏式”的……所以,显然加油工人摸的“排气管”是车主自己改装到车上的“装饰物”……所以聪明的你,一定猜到了:加油工人手指头一摸就黑,这黑到底是怎么来的,是什么猫腻了……
任何正常发动机都有积碳
并不是说积碳就代表发动机不好
在以往的科普里我们讲过,任何全新的汽车从流水线上下来,落地使用半个月到个把月,你把手指深入排气管内,都能“一摸黑”。因为积碳的生成起因,本身就主要是和机油相关。
行业内实验室做了大量测定,基本得到一个公认的常识:发动机积碳90%是机油引起,10%才和燃油相关。因为现代化发动机都离不开PCV(曲轴箱通风)系统、和EGR(废气再循环)系统。而这2套系统本身就会给发动机带来“先天”的积碳问题。
PCV系统的作用是:为保证曲轴箱的安全,将曲轴箱里的高压高温机油蒸汽引导去发动机的吸气口(让发动机把曲轴箱里危险的高压蒸汽吸掉)EGR系统的作用是:为控制气缸的燃烧温度不至于太高,将一部分废气引导去发动机的吸气口(让发动机把这微量的废气吸掉,气缸内二氧化碳浓度提高,燃烧温度就控制住了)。
看看,前者是高温机油蒸汽,后者是燃烧后的废气。他们被发动机吸入后,就随着发动机的进气道,进入到发动机。在发动机内部各处沉降下来,形成油腻的“漆膜”,并最终在高温作用下演变成为积碳。
正常轻微积碳无需处理
积碳突然加重,是故障的体现
那么积碳的危害到底有多大呢?是不是积碳只有害处,就没好处了呢?——当然不是!事实上轻微的积碳甚至能增加发动机密封效果。因此发动机内部积碳轻微的话,是不需要去处理的(本来就是正常的)。
除非在短时间内,积碳问题突然快速加剧,那作为车主,思考的事情,也不该是“先想着去解决掉积碳”啊!~短时间内积碳突然加剧,明显是发动机存在故障的表现。我们先应该找到问题源头,修好发动机,然后再思考解决积碳的事情。
遵照汽车原厂的使用说明执行
是最安全、且稳妥的!
想清楚这个道理,我们自然就能想清楚“如何去对待积碳”的态度了。其实只要发动机运转正常,我们控制积碳的生成速度即可,如何控制呢?——其实各家汽车厂家的《汽车说明书》、《车主手册》里已经写的明明白白了。
以往的老车(自然吸气+歧管喷射车型),厂家往往会告诉车主“无需使用燃油添加剂”或者“禁止使用燃油添加剂”。而如今的新车几乎都往涡轮增压、缸内直喷方向发展了,因为燃烧机理的变化,发动机结构也有很大变化,厂家几乎都会要求车主“每5000~10000公里使用一次清洁型(高浓度)燃油添加剂”。
作为车主来讲,遵照汽车厂家的官方使用说明去操作就行了,无需自己担心这个,害怕那个。汽车厂家要你“每5000~10000公里使用一次清洁型(高浓度)添加剂”,结果呢,加油工人给你以“几个疗程、几个疗程”为单位推销,要你每次加油都用养护型(低浓度)添加剂……
“低浓度”燃油宝并非无用
只是推销手法令人反感
当然,不是说加油站的养护型(低浓度)添加剂没用,其实每次加油都用,效果也是一样的。只是你用手去摸排气管,这就……不光如此,现在的加油站里,有说排气管滴水是发动机有问题,需要用燃油宝的;还有说油箱里有气,要用燃油宝的……似乎全国加油站推销话术都是“一个师傅教的”,这多少就让人反感了。
