3354
知嘹汽车/陈欣
近年来越来越多的国内厂商开始布局混动市场。与纯电车相比,混动车既无续航里程焦虑,又具备极高的燃油经济性,有着不可替代的优势,市场潜力巨大。
同时,混动技术也是“五花八门“。技术新,技术类型又多,这无疑给用户选车增加了难度。目前,主流混动技术路线有三条,分别为比亚迪的DM-i,长城的多档位DHT,以及以理想、零跑为代表的增程混动,本文就来聊聊这三种混动技术路线。
比亚迪DM-i混动,销量好就是技术好?
比亚迪DM-i的机械结构比较简单,就是在增程混动结构的基础上增加一组离合器,让发动机在80km/h以上和急加速工况下参与驱动车辆。同时还搭载了更大容量的电池,使得车辆大多数时间都是电驱行驶,可以看作大电池版的本田i-MMD系统。
很多人觉得比亚迪销量高,是因为技术好,但其实这是错误的。虽然取名为“超级混动”,但DM-i的最大的优势,不是技术而是性价比高(制造成本低、养护成本低、油耗低)。由于第一个进入市场,高性价比+市场先发优势, 成为比亚迪销量的重要推力。
DM-i也存在明显不足:如发动机介入比较突兀,磷酸铁锂电池能量密度较低,发动机既要负责驱动又要负责发电,导致高速时动力不足容易出现失速问题。
长城DHT混动,技术被销量背刺
DHT混动技术总体和DM-i差不多,最大区别在于,DHT离合器加了2档变速箱,发动机传动比更大,可以更多的参与驱动车辆。DM-i的发动机只能在80km/h车速以上参与驱动,而DHT在35km/h时就驱动车辆。
DHT克服了DM-i技术在动力、电池领域的不足之处,DHT的动力表现更好,油耗更低,高速动力表现更好,不会出现失速问题;DHT车型采用三元锂电池,纯电续航里程相对较长。
当然这套系统也存在着结构相对复杂、制造成本较高等缺点,但目前来看,DHT混动应该是所有混动里技术含量最高的,并且发展潜力很大。
但技术好,并不能保证产品卖得就好。长城魏牌旗下DHT车型的销量始终差强人意,最大原因便是DHT成本比较高,同时进入市场又晚。今后长城大概率会将DHT技术布局旗下哈弗、魏牌等五大品牌产品线,通过走量来降低制造成本。
理想、零跑增程式混动,老赛道走出稳健风
增程混动的技术原理非常好理解,就是发动机只发电,不负责驱动车辆,具体分为串联、并联两种状态。
处于串联状态时,发动机动力经由发电机转化为电力,然后将电力存储至电池中,再由电池把电力传递给驱动电机,最后由驱动电机驱动车轮运转。这种状态和纯电车一样,平顺、静谧,适合日常通勤,驾乘体验佳,而且大幅降低油耗。
当处于并联状态时,发动机动力经由发电机产生电力后,除将主要电力直传至驱动电机外,同时还将冗余电力存储至电池以至充满电。当需要加速超车时,经由发电机产生的电力与电池所发出的电力,将共同形成合力,为车主带来酣畅淋漓的加速体验。
以新近上市零跑C11增程为例,其拥有CLTC工况下285km的超长纯电续航,能满足用户每周5个工作日的城市纯电通勤,让“一周一充”的补能方式真正成为可能;得益于增程系统加持,综合续航里程最长可达1024km,进一步拓展远程出游半径,新车可轻松应对周末2日甚至是长途假期出行,真正做到续航无忧,告别里程焦虑。
在零跑汽车研发人员看来,增程的本质还是电车,所以零跑以电车的思路来做增程。作为零跑首款增程动力产品,搭载了零跑汽车为C11增程自研的三大核心技术,分别为“大”电池架构、高性能油冷电驱以及油冷增程器。
零跑C11增程搭载了高达43.74 kWh的同级最大电池包,让纯电续航更长、馈电油耗更低。其次,零跑为C11增程自研了智能电驱,采用电机、变速器、控制器三合一集成化设计,通过采用主动式精确润滑技术,配合高寿命电机绝缘材料、IGBT结闻保护策略,将整个电驱系统的寿命由60万公里提升至100万公里。
零跑还为C11增程量身打造了油冷增程器,采用国内首款自研峰值功率110kW/88kW油冷增程发电机系统,可兼容轿车、SUV、MPV等多种车型,不仅噪声低、NVH表现优异,优于同级标杆车,而且可靠性更高,等效设计寿命大于60万公里,更能与发动机形成高效匹配,WLTC工况下综合油耗仅为0.73L/100km,呈现最佳燃油经济性。
C11的增程器采用的独特发动机喷淋冷却技术,一般只有30万级以上才有。该套技术,可通过油冷热量循环系统,将电机中的热量带出,进入车内循环或散热系统,能够加大电机的散热效率以提高车辆性能,还可以将电机系统的废热导入空调,进一步提高能量效率。
写在最后:
用户在购车前,普遍最关注产品的续航能力和充电便捷性。作为零跑汽车的首款增程车型,C11增程为用户需求而生,诠释了一辆增程电动车应有的样子。
消费者追求科技领先,也是为了让自己用起来更舒服,或者打出代际更迭的提前量。如果只是所谓技术先进,但使用成本高、能耗高,消费者也不会买单。标榜技术是自恋的,给消费者想要的技术,才是爱消费者的。
知嘹汽车原创文章,如需转载请联系平台
*图片来源于网络,如侵权请联系作者删除*
