607
众所周知,CVT变速箱的中文名字为【无级变速箱】,顾名思义就是没有档位,而CVT变速箱普遍上也被认为不适合做激烈驾驶,但是车迷可能并不知道CVT 曾经是F1赛车的变速箱。但是因为CVT 在测试时候有过于惊人的表现,因此被FIA在之后禁止F1赛车使用CVT变速箱。
·曾想主宰F1时代?
回到1990年代,F1威廉姆斯车队和“CVT鼻祖”荷兰的DAF公司,即是最早将CVT变速箱运用在汽车上的公司,共同研发一款可以使用在F1赛车上面的CVT变速箱。这个可以在 F1 上面使用的CVT变速箱最大输出可以承受1073 Hp,相比起不少的自动变速箱可承受的输出更高。
在原型变速箱开发出来之后, 威廉姆斯车队将这一具CVT安装在FW15C赛车上进行测试,得益于CVT可以通过软件将发动机的转数固定在峰值扭力区域,所以在F1赛车上使用引起了不小的轰动,而搭载CVT变速箱的测试赛车也确实让当时的赛车手感到惊讶。
或许是因为害怕威廉姆斯车队将会主宰整个F1赛场,因此国际汽联在1993年突然下达禁令禁止将CVT变速箱应用于F1 赛车上。同时,与CVT一同被禁止的还包括ABS防抱死系统以及主动式悬架等系统。
尽管这套CVT变速箱可以承受极其强大的动力输出,但是据说该变速箱的寿命仅仅只有四个小时,所以应用在民用车上是基本不可能。得益于近年科技进步,使得CVT 的耐用性得到大大提升,可以承受的动力也更大,而且加上主流的日系车企较为喜欢CVT的关系,所以早年应用CVT变速箱的车型才会越来越多。
·如何正确使用CVT
尽管CVT变速箱的诞生源自F1赛车上,但在民用车上,CVT变速箱更多提倡的是平顺性以及线性输出,因此并不适合长期激烈驾驶,毕竟CVT变速箱需要足够的润滑和冷却,否则容易发生过热等情况。尽管原厂会设置变速箱过热时自动启动保护机制,即限制发动机转速,但倘若长期在过热的状态,它的使用寿命也会相对减少。
·避免空挡滑行
相信车迷都曾驾驶过手动挡车型,手动挡在遇到下坡路段都会选择空挡滑行来省油,但这并不适合在 CVT 的车型上使用,因为发动机处于怠速状态下,行车电脑以为你不在行驶当中,因此变速箱油泵的供油会减少,而没有足够的润滑和冷却,对变速箱伤害非常大,更严重可能导致报废。
此外,其实空挡滑行是很危险的驾驶举动,因为没有发动机的牵引力,让挡位限制车辆当前速度,但当车速会越来越快,便需要更长的刹车距离,而长时间下坡后刹车可能会过热,使得刹车不能正常工作。
·多留意变速箱油
不管是任何变速箱,只要零件运转,就需要使用润滑油来避免机械结构直接摩擦,导致使用寿命缩短,但是需要注意的是,CVT变速箱所使用的润滑油液和普通的自动变速箱(AT)不同,因此选择CVT专用的润滑油才能有效延长使用寿命。
最后,笔者并非提倡搭载CVT变速箱的车型,买回来就要供着不能驾驶,但是如果车迷有进行一定的保养和保护,它才能有更长时间的使用寿命,如果长期不保养加上日常暴力驾驶,别说CVT变速箱,即便是DCT双离合变速箱以及耐用著称的AT自动变速箱也会损坏。所以,坚持保养才能让车子处于最好的状态。
