86对86的精髓之赛,告诉你转速到底有多重要!
  • 作者: 皆车
  • 2023-02-16 17:43
  • 510
​如今,很多人开车只看时速表,而且时速的显示是最明显的,但以前转速表在仪表台里是最大的,当然这是因为科技的发达,现在家庭用车根本就不用关注转速,但在头文字D里面,我们老是会发现有转速表的特写。
如果你看过《头文字D》第二部十二话,86对86的精髓之赛,两款86就非常注重转速的把控,两台车在不同转速上会动力输出会产生非常大的差异,甚至两台车在动力基本一致情况下,两台车型格也是天差地别。
首先,我们先了解一下拓海那台追不上奔驰的AE86,是前置/前轮驱动第五代卡罗拉(E80)系列中的小型前置后驱车型,该车当时推出的目的就很简单,价格便宜、适合改装、容易操控,拥有的成本低,草根也可以玩一台双门的跑车,可兼顾家用和赛道两用。
当然,便宜也是有便宜的坏处的,AE86原厂那台1.6L自然吸气代号为4AGE的发动机,虽然适合改装,但极限非常小,原厂只有130匹马力,这台引擎也被拓海一直推它的极限,最终干报废了。
于是,大家都知道,拓海卖豆腐的爸爸,不知道托什么关系在哪里搞来了一台4AGEU的赛车引擎,同样是1.6L排量,这台发动机被誉为万转神机,虽然只有240匹马力,但放在现在这台发动机也不逊色。
这台发动机有很多厉害之处,雅马哈在这台发动机上投入了很多赛车积累的技术,由于高转的特性,为了保证该发动机低扭的输出,该发动机加入了T-VIS可变进气系统,其实就是在两个进气道中,其中一个进气管道设有进气转换阀,这就能减少低扭的损失。
这是因为,相比原厂的4AGE,4AGEU每个缸5气门,这样换来了高动力,但确实丧失了低扭,所以才运用T-VIS系统,很明显该发动机就是为了对抗当年的本田VTEC。
由于该发动机万转的特性,拓海刚换发动机时不适应,因为拓海一直维持7500转换挡,但该发动机可高达11000转,所以拓海刚开始并不能把发动机发挥最大的性能。
而阿涩的那台LEVIN86,他自己也说了是穷改,虽然没有数据显示该发动机的参数,但从漫画中反应,该车是没用空滤,并且涡轮达到1.5个bar,还是突贯涡轮,虽然在马力上阿涩这台86是更有优势的,但也只是在直线上更有优势。
原因很简单,突贯涡轮是废气集中到一定程度才会推动涡轮叶片,由于涡轮迟滞非常严重,导致该车动力输出非常不线性,这也会导致该车如果转速掉下来,动力很难再提上去,阿涩为了解决这一办法,采用摇摆泡发,就是一直踩油门维持高转不丢掉动力,这样的缺点就是导致车辆尾巴不听话,需要不断的修正车辆。
拓海超越的时机,就是在压平后的小土坡上,在内线超越了阿涩,而阿涩在这时候由于突贯涡轮的特性,无法全油门过弯,而拓海由于万转的特性,可以一直kickdown,所以才能超越阿涩的。
皆车点评:如今大家已经不需要知道车辆在什么转速下换挡,因为自动挡不需要我们去琢磨,它自己就会搞定,当然这会少了很多乐趣,但是也不是每个人都需要这种乐趣而妥协,车企也是为了符合大众而做出改变。
标签: 丰田86 转速
