994
烧机油的状况加重原因
关于发动机烧机油的车辆,更换完气门油封之后,为什么烧机油的状况会变得更加严重。或者是本身几乎不太烧机油的车辆,更换完气门油封之后反而烧机油现象明显出现。
缸内积碳严重
什么导致烧机油
这个原因很简单,其实就是一个负压原理,我们的气门油封在气门运行的时候,如果是使用一段时间,他一定会产生一些框量,这个框量你不用担心,他并不会导致车辆出现烧机油的状况,相反他是一个正常现象。
本身气门油封也属于废气在循环系统当中的一个组成部件。当我们给他换成一个完全新的气门油封的时候,这个框量就是非常紧的,几乎就可以没有框量了。活塞在向下运行的时候,运行到下至点,在整个油底壳就会产生巨大的负压,由于油封没有任何框量了。
活塞环卡滞导致烧机油
所以这个负压值相对要更高一些,大家想力的作用是相互的,当活塞黑色的这部分到下肢点的时候,负压值到极限向上反弹的时候,带入的机油就会更多。而此时发动机烧机油的车辆,其实绝大部分都是和活塞环的油环堵塞结痂或者卡制有关系,这个时候过多的机油带不上来,又不能给他刮下来,所以参与燃烧的机油就更多了,因此如果是随便更换气门油封,反而会导致烧机油加重。
气门油封跟烧机油关系
除了一些个别的车辆有气门油封特定问题,我们需要更换。对于绝大多数车辆而言,行驶在15万公里以内的车辆,首先烧机油的时候先不要去考虑气门油封问题。除非你平时使用的机油不好,或者是平时使用一些pea的原液,或者pea的添加剂,它都会导致气门油封提前老化。
喷油嘴露出来了
因为pea本身对,橡胶件的腐蚀是非常明显的,所以长期使用PEA类的原液或自调的添加剂,都特别容易出现这个问题。那么有些车辆确实有特定汽门油封的问题,比如说宝马更换完汽油封还烧机油,就是活塞环了。所以宝马车并不是说只换气门油封就能解决烧机油问题,很多宝马车换完气门油封一样还有活塞环的问题。
积碳软化不拉缸
烧机油解决办法
如果发现烧机油,第一不要着急换只要换气门油封,第二确定完配件之后是活塞环卡滞导致的问题。可以用PNF类的修复剂,机油加燃油款进行行驶中修复,不用拆任何配件,只要你正常多开车就可以,这样是最简单最安全,相对而言也是比较有效的方式,司有谱靠谱。
