雨水节气:卡车最怕“湿气”入侵,这样养护才到位!
2月19日,迎来雨水节气,这是二十四节气中的第二个节气,它的到来意味着着天气回暖,降水量开始逐渐增多。虽说“春雨贵如油”但被雨后的湿气入侵就不是好事了。
从中医上来讲,随着降雨增多,寒湿之邪最易侵犯脾脏,此时养生以祛湿养脾为主。其实车和人一样,也怕“湿气”,需要及时“祛湿”。
那么卡车如何“祛湿”?笔者认为可以从以下几个方面来进行养护。
第一,车辆表面养护
很多卡友喜欢让爱车在雨中“沐浴”,让雨水冲刷干净车身,认为这样可以省下洗车钱,其实,这样做得不偿失。
因为雨水中的酸性物质对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,尤其是缝隙处更容易被侵蚀,生锈。雨水较多的季节,更需要多洗车,多养护,最简单的是打蜡,更长久更有效的是进行封釉美容。
第二,车辆底盘养护。
大雨过后,车辆轮腔侧和底盘部位容易有污泥积存,这样很容易使湿气藏匿其中导致生锈。因此越到雨季,越要注意汽车底盘的清洁和防锈处理。
首先要看发动机或者变速箱里是否进水,有水就需要更换机油或齿轮油,柴油滤清器和空气滤清器都要更换。
车辆涉水后要及时处理底盘的锈蚀,还要注意做完防锈处理后,不要用碱性清洗液冲洗车身和底盘,如果想要更保险,卡友们可以为爱车做底盘装甲,防护更到位。
另外还要注意,轮毂轴承内进水,需要及时拆解清洗和更换,还有轮胎上的石子杂物等也要及时清理。
第三,刹车系统养护。
刹车就是将刹车片和刹车盘压在一起,通过摩擦起制动作用,它们之间是有间隙的,所以也容易进水,造成制动时汽车跑偏,发生危险。
卡友只要缓慢加油,让车子处于慢慢走又不熄火的状态,让摩擦生热将水份蒸发掉,一旦感觉车子和平时状态一样,就可以正常行驶了。
另外选择好安全配置,也可以在雨天行车更安全。像上汽红岩杰狮H6牵引配备了车道偏离预警+前防撞预警,EBS+ESC。很多卡友可能还不了解EBS+ESC是什么。
来简单科普下,EBS即电子制动控制系统,是在防抱死系统(ABS)与防侧滑(ESP)的基础上升级而成的控制系统。简单点说,它可以缩短整车的制动距离,直接表现就是遇到紧急情况,刹车距离可以更短。ESC即电子稳定性控制系统,可以帮助提升车辆的操控性和车身稳定性。有了这样的配置,雨天就可以更好地防止产生侧滑和跑偏。
第四,雨刮保养。
雨刮器在平时用不了,但是到下雨天,雨刮器的作用就很重要了。如果雨刮老化、损坏,就容易影响卡友们的视野,造成安全隐患。
发车前,车主可以把雨刮器用一用,比如将雨刮开关置于各种速度位置处,观察它工作状态是否和平时一样,看看速度、刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。如果雨刮器用的时间长了,还要用手感受下橡胶叶片的弹性等,如果叶片老化、硬化,出现裂纹,记得及时更换。
第五,驾驶室内防潮。
对于卡友来说,走南闯北,驾驶室是待的时间最长的空间,春季气温升高,加上降雨增多,空气潮湿,容易滋生各种病菌。同时驾驶室内也有很多平时打扫不到的卫生死角,加上很多卡友在阴雨天行车喜欢紧闭车窗。久而久之,这样潮湿、细菌滋生的环境容易对卡友们的身体造成不良影响。
因此卡友们可以准备一些干燥剂、竹炭包等物品去除湿气。另外要定期用专用清洗液或杀菌剂,彻底清除驾舱内异味,特别是对汽车坐垫、脚垫、地毯、出风口这些卫生死角要“特别照顾”。也可以用配有特制消毒杀菌剂的高温水蒸气均匀地将汽车内部蒸几分钟。让驾舱保持干爽清洁。
众所周知,开空调也有利于除湿,进入2023年以来,不少地区还在下雪,很多卡友还是需要开暖风的。像上汽红岩杰狮H6牵引车这样有驻车暖风的卡车就更得人心了,即使在南方的湿冷天气,开启驻车暖风5分钟左右就能暖和起来,同时也能除湿,驾驶员无需再启动引擎来开空调暖风,大大降低车辆油耗。
怎么样,这些您都get了吗?希望卡友们做好卡车养护,面对梅雨季节不慌张,赚钱更轻松。
标签: 卡车 养护
