1079
哪台车才是前驱直线加速王?
也许有人会说高尔夫GTI加速最快,极限能达到6.8秒左右;然而这个成绩其实不算快了,思域TYPE R的2.0T手动版的极限能达到5.5秒,这应当是目前加速最快的前驱轿车,只不过花四十多万买一台前驱手动挡的轿车属实是精神不太好……当然这是个人观点。
其次则是长安UNI-V 2.0T&8AT的版本,最好成绩能达到6.5秒左右。
不过传祺影豹即将推出的2.0T版本应当会更快,成绩应当能达到与思域TR相当的水平。
不难计算,影豹搭载的是钜浪二代2.0T发动机,标准为195kW/400N·m,功率比GS8所搭载的版本还多出十千瓦;预计最大净功率也能接近190千瓦,按照185千瓦计算吧,这台车也不会令人失望。其整备质量现在还没有准确数据,但参考1.5T版本的1.4吨,预计2.0T版本应当不会超过1.5吨;也取中间值吧,那么这个标准就是“185kW/1450KG”。
推重比是173.51Hp/T,这个成绩应该是什么标准呢?
参考思域TR,该车的动力储备是221kW/420N·m,整备质量是1430公斤,推重比为210Hp/T;其对应的是5.5秒左右,所以影豹173.51Hp/T的加速就应该低一些才对。不过这还得看“低扭爆发力”的强弱,思域TR的最大扭矩要到2600转才能达到峰值,并且只能持续输出到4000转,其低扭爆发力并不强。
钜浪二代2.0T发动机的最大扭矩是400牛米,而且GS8的标准也一样,并且最大扭矩都是在1750-4000转之间维持峰值输出。
这就不难计算了。
影豹在1750转的时候所输出的功率是73千瓦,对应99匹公制马力(PS);2000转对应的是83kW/113PS,2500转对应的是104kW/142PS。
思域TR的最大扭矩开始于2600转,之前的扭矩是线性增长,对应的功率和马力大致为55kW/74PS、70kW/95PS和107kW/145PS。
也就是说这台车的加速爆发力主要体现于2500转之后,而2.0T的影豹则能提前接近一千转开始发力,在1750-2500转之内,影豹的加速会更快一些;所以影豹的加速应当也能突破六秒,而且在弹射模式的前提下有望达到5.5秒。弹射模式究竟能让加速达到什么程度,这还得看轮胎的抓地力,匹配的起步最高转速;以及变速箱的设定,也就是换挡的极限转速和换挡速度,以及变速器的传动效率。
总而言之,影豹应当是能够进入六秒的,不排除能达到5.5秒的可能性;至于价格倒是不难预测,UNI-V就是最佳参考,2.0T的影豹最合理的定位就是在13-15万区间,再高就没有意义了。
至于有些汽车爱好者关心的“LSD”应当不会出现,这种限滑差速器理论上倒是能够提升车辆的操控极限,能够避免在极限操作时出现前驱动轮的打滑;可是前驱车的极限再高也还是很低,前驱车本身就不适合打造为性能车,影豹使用LSD也没有多大意义。
如果想要一台高性能并且具备良好操控感的轿车,15万左右即可放弃前驱车。
最后就来了解几台很有意思的后驱和四驱轿车吧。
1.名爵MG MULAN,起售价12万,两驱版为后置后驱,加速相当于1.5T的影豹;四驱版本仅18万级别,破百只要3.8秒,两驱轿车的极限就在这里,没有必要再看其他车。
2.深蓝SL03,增程版仅17万,后置后驱,破百7.5秒;纯电版本也是后置后驱,破百分别为5.9和6.9秒,价格低一些的短续航版本加速更快。
3.哪吒S,该车也有增程和纯电动的选项,增程版只有后驱,破百6.9秒;纯电动四驱版本只要3.9秒,而且这是一台使用前双叉臂、后五连杆式悬架的中大型轿车,价格不过20.28-34.18万。
4.海豹,后驱版本最快5.9秒,四驱版本最快3.8秒,悬架也是这种结构,并且有车身电池一体化的技术,操控极限是目前轿车里最高的;价格也不过是21.28-28.98万,综合实力超越价格一些的深蓝SL03。
前驱轿车即便加速性能再强,能够体验的也只是直线加速的乐趣;车辆的后轮抓地力过于弱,高速转弯很容易出现侧滑,那不叫“漂移”而是纯粹的甩尾失控而已。所以对于前驱性能车不用过于执着,即便加速成绩达到5.5秒,这样的前驱轿车的合理价格也只是在15万以内而已。
影豹也许会是前驱性能轿车里性价比最高的选项。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
