747
阴雨天气开高速是特别容易起雾的,其实解决起雾的办法,开高速比平时市区开车,是更简单一些。所以今天喵哥给大家聊一聊阴雨天起雾的解决办法。
起雾的原因
那么为什么会起雾?
由于像这种阴雨天气,车内温度比较高,而且外面湿度很高,车内湿度也很高,
然后你自己呼出来这些热气,包括你人体散发的这些热气,它全部碰到冰冷的玻璃之后,它就会在玻璃就内面,形成很多细小的水珠颗粒。
这些颗粒排在一起,它就起雾,就成了毛玻璃效果。
快速除雾方法
那么了解它的原因之后,就从根子上去解决。如果起雾严重,最直接的,只要把扇形的除雾图标按起来。
它会自动把AC键开启,然后吹风往挡风玻璃吹,这么一开之后,前挡的雾气,很快就可以除掉。
但是侧挡的就没那么好除,所以侧挡的的话,最好开车前,可以手动地把你的空调出风口,拨到往玻璃这边吹。
有一些车子比较好,这个地方开了个小口子,直接吹玻璃的,但是有些车子没有的,你要自己手动拨过来,往这边吹,这样的话,可以把它吹掉。
但是你不可能,一直开着除雾,你开着除雾的话,自己不舒服,时间一长开了,它会有一点燥热感,或者说温度开低了,你也不舒服。
所以这个时候,你要从根本上解决除雾的问题,你就可以使用外循环。
由于我们在高速上面开车,它这个车速一般来说,再慢你也得六七十了,基本上都是接近九十,一百,一百二,这个时候空气流动速度非常快。
我们通过循环,把外面的带进来之后,再快速地带出去,这样的话,可以让车内外保持一个好的流通和平衡,这种情况,可以很大程度上缓解侧挡和前挡起雾的情况。
外循环辅以除雾
但是如果说,车内坐的人比较多的话,它还是会出现轻微的起雾。
这个时候你用外循环,再辅以吹挡风玻璃的模式,一定要把这个AC键开启。
用这种模式,可以既防止起雾,人也得到一个比较舒适的体感。
所以阴雨天气上高速开车,遇到起雾的情况,如果轻微的话,大家可以调用外循环,就可以解决掉。
如果人坐的比较多,温差实在太大,那么可以辅以一个小空调,兼外循环的模式,可以很好地抑制,高速起雾的情况。
后挡除雾依靠电热丝加热
同样如果是后挡风玻璃起雾,你开前面这个就没用了,你要开后面这个。
后面这个除雾原理,跟前面不一样,前面是依靠干燥的冷风,或者热风,把它吹掉。
后面那个是依靠电热丝加热,把后窗的雾气把它蒸干,开它就可以了。
