3.02万
从星越L、博越L,再到豪越L,吉利已逐步健全次世代油车(含混动)的组织阵列。当中,博越L以改天换地的新颖形象重新勾起了我们对自主SUV的兴趣与新鲜感。
静态
相较体系下的其他车款,博越L被赋予了独具冲击力的视效特征,包括棱角分明的线条,宽大的盾型中网等,后者与矩阵式LED灯组作了巧妙结合,进一步放大了设计感与数字化属性。而依托于CMA架构,博越L的车身比例十分协调,四轮尽可能向边角延伸,20英寸轮毂也几乎顶满了紧凑级的尺寸上限,在维系体量感之余,也确保了轴距的真实有效。值得单说的是,博越L的车窗与腰线皆采用大弧上挑的设计手法,并在C、D柱间形成了三角收缩,作用是,提臀且突出了向前俯冲之态势。车尾最惹眼的是暗色贯穿式灯组,Y字造型效果别致,辨识度极高,与头灯形成首位照应。
作为全新车款,博越L的内饰塑造得以发挥更高的创作自由。可看到,仪表台的结构并未依照传统的对称式,而是主驾位采取了上挑+内陷的造型,有利于避光,增强了仪表盘的读取效果。此外,车内还加入大量氛围灯组,从仪表到门板,形成了环抱态势。氛围灯组则能跟随音乐产生动态效果。这里再说说半透明的前排遮阳板,除了新颖的造型外,更重要的是,在屏蔽阳光直射的同时,也尽可能减少了视线阻挡,扩充了观察范围。不过受造型牵制,遮阳板是无法延展长度的,对侧窗的避光范围自然有限。关于用料,博越L在前后门板上皆采用软包材质,而非同价位常见的“前软后硬”,这点比较统一。
配置上,博越L搭载了13.2英寸竖直中屏+电子挡把,前者不管是分辨率,还是操作滑刷度,都在高阶水准内。后者头顶“水晶”装饰,造型与某些欧洲豪华车相仿,握感出色。车机内容,以银河OS系统为载体,车联网支持4G与5G(选配),内置功能涵盖语音控制系统(导航、多媒体、电话空调、天窗)、人脸识别、车载Wi-Fi、在线地图、AR实景导航(选装)、手机互联等等。其中,人脸识别系统的干预范围宽,频率也偏高,行车中目光稍有偏离(上下左右监测)就会不厌其烦的提示,不适应的朋友可选择关闭。当然,也完全能通过观察HUD信息(车速、路线、交通标示)来避免分神。
尽管博越L大量运用数字化操控,而减少实体键也确实利于维系内饰的整体美感,或者说留出更高的设计自由度。然而,部分实体键的缺失,对操控的快捷度与使用的便利性都同时带来了负面影响。比如,外后视镜调节隐匿于中控屏的子菜单内,遇坐姿改变或侧方位泊车需下调镜片角度时,操作流程就会变得繁琐。
空间部分,以1.79米身高为参照。正常坐姿下前后排头部空间皆为一拳有余。前排固定在相应范围时,后排的膝盖间距为一拳半,而这还是在衣物稍厚的初春,夏季还能有些走展。并且,无论是前排的膝盖,还是后排的脚背与小腿,都留出了足够的活动范围,证明仪表台造型与座椅厚度都优化良好。后排地板基本是“平坦”(轻微上凸),中央部分的长度、宽度足以容纳43码运动鞋,满载舒适性不差。唯一只是,前排中央扶手稍稍偏短,当右手握在方向盘三点方位时,手肘只能勉强依靠于扶手最前端。
动态
除了混动版外,纯燃油版分别搭载1.5T和2.0T四缸引擎,两者的传动部分都为7DCT(湿式双离合),并统一采取前驱形式。2.0T引擎与星越L低功率版相同,218马力+325牛.米的输出跨入了同级主流圈层。理论上讲,应付1.6吨级的自重应当游刃有余。体验发现,2.0T引擎转速处在2000-4000rpm时,动力的升跃感会十分显著,峰值范围够宽泛,不必担忧后程乏力。至于7DCT,依然是双离合的惯有表现,除了挡位切换(D/N/R)的瞬间响应稍有滞缓外,余下包括换挡逻辑、加减挡平顺性等,都处在理想状态。
实际上,依据行车模式的选择(节能、舒适、运动),博越L的动态性格是截然不同的。舒适模式下,整车的动力回馈比较揉缓、佛系,一切遵照驾驶者的意愿执行,可控性较强,不卑不亢的性格适合市内或高速巡航。运动模式下则性情大变,像个精神紧绷,天性冲动的顽皮小孩,不仅偏爱低速挡位,且动力释放也变得颇为激进,起步时甚至有些“发冲”。只能说,运动模式适合山路驾驶,毕竟迅捷、机敏的动力反应可缩短超车过程,以获得更高主动权。另外,博越L的制动脚感略略偏软,尤其头段,刚上手时需要一定适应期才能形成默契。
接着说油耗。在450km的总里程中(清零行驶),高速路段占到九成。期间经历了近2000m的海拔浮动,上下坡比例大致为五五开。我全程采取经济模式+运动模式混合使用,并未刻意节油或反之而为,车速也完全尊重法规(速度范围为80-120km/h)。博越L的胎压从230kPa-240kPa不等,后轮略低。全程下来,平均时速75km/h,表显平均油耗为7.5L/100km,与官方递出的7.4L/100km的WLTC综合油耗基本吻合。不过前提是,高速占到极大比例,若反之,博越L的平均油耗大概会触及10L/100km的上下范畴。
其实,当车速以100km/h巡航时,引擎转速仅为1700rpm(7挡),瞬时油耗也不过5L、6L/100km的水平。仅在以120km/h巡航时,转速与瞬时油耗才会显著加高。作为一台整备质量1645kg,轮胎尺寸达到了245/45 R20的SUV,这样的高速能耗管理还是不错的。实际上,若全程车速都限制在100km/h上下(+-5km/h),将转速控制在2000rpm以内,平均油耗还能有下探空间。
底盘方面,博越L与预想的有那么些偏差。比如悬架行程偏长,避震器的牵制力略有不足,遇路面连续起伏时,车身的晃动+抛浮效应很明显,缺乏信心。另外,对路面细碎的阻隔也不够,手握方向盘便可感知到不断上传的高频振动。不过悬架行程长的好处也有——车辆在连续弯道+起伏路段中,四轮的抓地力会变好。再有就是,高速行驶中车侧的风噪相当的明显,大部分集中在外后视镜位置。
其他部分,这台2.0T顶配博越L搭载着全套辅助驾驶系统(L2级),从车道偏离预警、车道居中保持,再到交通标识识别与主动制动,路途中,每项功能都维持着积极的工作状态,逻辑方面也无问题,这里就不作赘述了。如长期往返高速,这套辅助驾驶系统可发挥较大效率。
总结
与99%的车相同,博越L在产品细节上同样不免一些“小小瑕疵”,比方说,明显的高速风噪、偏软的底盘风格,以及对细碎处理不足的悬架。可瑕不掩瑜,博越L作为吉利次世代燃油SUV中最让人双眸一亮的车款,不管是新颖的设计,亦或是越级的配置,都能充分打动当下的年轻消费群。甚至在未来数年内,依然能保持相对不错的吸引力。
撰文|托米
图片|买车问问
编辑|白术
审校|兰青青
