499
为什么在修复和清洁疏通活塞环的时候,有的车疏通的会慢一些,这里边有两个因素:
第一个因素——活塞环导致的烧机油
其实他这是分轻重的,比如说活塞环上有很多油环的小口,油环的小孔如果被堵塞了,包括回油孔被堵塞了,他一定会烧机油的。
但是堵塞这个事情是很好解决的,因为它可以很快的进行清洁,并且伴随着连续行驶疏通这些堵塞物,这个时候呢,整个由于堵塞导致的烧机问题就解决了。
补充讲一下,我们今天讲的是由于活塞环堵塞和卡滞导致的烧机问题!我们不讲其他配件问题了,我们就单独只讨论这一个环节。
第二个因素——堵塞同时卡滞
其实堵塞和同时卡滞都会导致严重的烧机油,但是堵塞和卡滞同时发生的时候,在疏通整个过程中它的复杂程度要难一些。
简单来说就是它的难度更大,像这样的位置油环你会发现小孔堵死了,但是油环实际是有弹性的,你拿手都按不动了,这个说明他卡的非常严重,1000公里或几百公里烧一升机油,堵的非在整个修复疏通释放活塞环的过程当中,他难度也加大了。
首先,要将活塞环这种具有弹性的特性释放出来,你会发现这种活塞环拿下来之后,这个油环一点都不动,但是你使劲敲一下发现活塞环动了,要靠一个相对大点的外力让他能活动。这个时候就可以判断他不是卡滞死了,就是堵塞死了。如果堵死了,卡滞拿手拨也拨不动,这个修复的时候次数要多一些。
怎么缩短解决烧机油修复次数
如果要降低缩短修复次数的话也简单,就是多开车,多开车并不是说你加满一箱油之后,我去跑200公里高速,后面我几乎不怎么跑了,这不叫多开车。多开车是你这一箱油使用的整体时间要尽可能短一些。
因为如果我们只是把这些结痂和脏东西清洁了,但是你没有机油上下循环流通这种外力,即便清洁下来了,你又没有外力给他推出去,这个时候疏通和卡滞相对效率都会慢一些。
这就是为什么我们说多开车它是有好处的,尽快的把清洁下来的油泥通过多开车排出去。这么做可以缩短修复周期,其实多开车是省钱的,因为它的效率高了,更快的把这所有的环体,包括小孔疏通干净了,清洁干净,由于活塞环的问题导致烧机油就解决了。
上图就是一个波浪环,大家可以看一下,所谓的加强环,但他一样烧机油为啥呢。因为我手里拿这个活塞环就是烧机油。采用大修的方式这个活塞环就废了,所以拿起来我们可以当个样本看一下。
微型发动机、水平对置发动机、w型发动机如何修复烧机油
如果微型发动机,他的活塞环是一个斜切面也就是喷油,净排气都是上下运动这种状态下,如果用燃油款的修复剂喷上去之后,由于重力的作用有个角度力,他会下滑到底下这个位置,而排气门就在这附近。由于你快速的运行就会将燃油款的修复剂通过排气顶出去,这样就产生浪费。不是说你不可以产生浪费,但他意味着你修复次数要增加。所以水平对置发动机,包括微型和w型发动机,在使用燃油款修复机的时候要注意不要去跑高转速和高速,在市内正常行驶就可以。
水平对置发动机,包括微型和w型发动机建议使用司有普PNF燃油款修复剂+机油款修复剂,机油款修复剂在机油循环系统里边,不存在浪费,配合使用缩短了修复周期,整体下来是更快更省的。
以上就是为什么有的车在修复的时候,他的次数要增加一些,因为这些环体是不是卡住我们根本就不知道,只有拿下来去看才知道。
疏通修复活塞环卡滞导致的烧机油,我们一定要多开车多行驶,让机油流通起来,这样能帮助我们加快效率,降低修复成本,司有谱靠谱!
