1475
高性能汽车仅限于加速能力强,不等于车辆有良好的操控感。
思域Type R-2.0T&6MT版本加速可以达到5.5秒,这不是普通版本可比的;传祺影豹的全新2.0T版本实力相当,其推重比虽然略低于思域Type R但综合低扭爆发力的优势应能达到5.5-6.0秒之间;全新的名爵MG7虽然一直没有上市,但从2.0T的参数来看应当也能达到六秒左右。
这三台车的直线加速能力都很强,但是操控水平其实都比较差。
因为这三台车都是前置前驱,前驱车的缺点过于突出了。
这是前置前驱平台的特征,特点是发动机、变速器、转向机都集中在车头,而且发动机和变速器都是横向布置;结果则会让车身的重心都在车头的位置,决定车轮抓地力的因素有三个,分别为轮胎宽度、轮胎接地面粗糙度和所承受的压力。前驱车的四个车轮的宽度和型号总会是一样的,所以决定抓地力强弱的根本因素就是压力;笨重的总成都在车头,前轮的压力就会大于后轮,所以前驱车的后轮抓地力总是很弱。
而且在急加速的时候又会出现车身重心的后移,此时后轮抓地力增强,但是后轮是从动轮,起步时抓地力强一点意义都没有;同时前轮抓地力还会减弱,所以前驱车即便有很强的动力,在急加速时也会因为扭矩大于抓地力而导致车轮打滑,这会直接影响加速性能。
前驱车在转弯时比较容易出现侧滑,原因还是后轮抓地力低于前轮;有些司机将前驱车的侧滑理解为“漂移”,这是错误的理解,漂移是以特殊的角度让后轮持续输出动力来切弯,前驱车后轮无动力,侧滑就是车身失控,可以称之为“甩尾”。
所以真正的高性能车绝对不会用前驱,轿跑车和跑车都会选择前置后驱、中置后驱、后置后驱,或者基于这种驱动平台所打造的全时四驱。
但是有人说“LSD FF”能解决前驱车的不足,有可能吗?
思域Type R和名爵MG7都使用了LSD,这是一种限滑差速器,依靠这种东西其实不能克服前驱车的缺点。
限滑差速器的功能不难理解,这个东西在SUV和越野车上是很常见的哦。
假设前驱车装上限滑差速器,左前轮在普通干燥路面上,右前轮在冰面;是不是左前轮的摩擦力远远大于右前轮呢?答案就是这样。所以右前轮很容易打滑,因为摩擦力太低,车轮扭矩稍大就会克服摩擦力。
这时候什么都不管,就加油门。
结果则会是左前轮基本没有动力,右前轮打滑,车辆就很容易失控了。
汽车在转弯的时候会出现车身重心偏向一侧的情况,说白了就是车身侧倾改变了重心;假设是高车速右转,此时车头重心会靠左,左前轮抓地力就会远超右前轮,如果在弯道中继续加速或急加速的话,车辆就会出现因右前轮打滑而造成的失控。限滑差速器的作用是避免出现打滑,功能是能够为打滑的车轮进行制动,让动力更多或全部的传导至不打滑的左前轮上。
这也叫“电子限滑”,在SUV或越野车走崎岖路面的时候,能做到左右车轮100:0或0:100的分动。
其实三菱的欧蓝德搭载的S-AWC横置前驱适时四驱就是这种东西,特点就是前桥多出一组限滑差速器;通用汽车的TWIN CLUTCH(双·离合器/限滑差速器)也是一样的,只不过给后桥多增加一组限滑差速器,但这就不一样了,因为加速时后轮有动力可要比前轮有动力更有意义。
综上所述,LSD的应用无非是让前驱车在转弯时避免前轮打滑失控,但是依旧无法解决后轮抓地力弱而容易侧滑失控的缺点;所以增加了限滑差速器的前驱轿车仍旧不具备理想的驾驶感受,尤其是无法改变前轮输出动力时对转向感受和指向清晰度的影响,其感受还是远不如普通后驱轿车的。
所以这三台车的合理定位都很清晰,思域Type撇开不谈,该车定价四十余万无非是在“钓小白”,不过本田汽车也实在没有什么像样子的性能车,所以也就只能靠这台车来说事了。
传祺影豹和名爵MG7的2.0T都只适合定位于20万左右,没有LSD的影豹应当在15万以内,MG7可以略高于15万。
不过最高也不应该超过17万,因为现在价格最低的后置后驱中型轿跑车的起售价就是17万,参考长安深蓝SL03,该车为插电增程车,没有里程焦虑和补能焦虑;20万出头就有同类型的哪吒S,这是一台中大型轿车,破百只要6.9秒,而且使用了前双叉臂、后五连杆式的独立悬架,思域Type R的悬架也还没有达到这个标准。所以前驱性能轿车不论用了什么配置,价格天花板就是15万左右。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
