1160
我开过自吸车,又开过涡轮增压车后发现,二者在各个方面有着明显的区别。不同的车,有各自的优缺点,适合不同的消费者。下面,我从质量,油耗,动力,驾驶感受,保养等角度简析一下。
质量
消费者都想买一台久开不坏的车,免得用车过程中劳心费力。发动机作为动力之源,核心三大件之一,发动机质量的好坏,直接决定一台车的质量。而同样是发动机,自吸发动机跟涡轮增压发动机上车后,质量表现明显不一样。
自吸发动机历史悠久,早在1879年,德国工程师卡尔·本茨(Karl Benz)就首次试验成功一台二冲程试验性发动机。该发动机采用自吸架构,最大0.9马力,烧汽油,利用火花塞点火,水冷循环散热,搭载在全球第一款三轮汽车上。在这个基础上,自吸发动机经过多年的发展,已然十分成熟,以结构简单,技术成熟稳定,质量好,寿命长著称。
涡轮增压发动机的历史不如自吸发动机悠久,但是也有几十年的历史。在1950年,瑞士的一名工程师波希提出了涡轮增压的概念并申报专利,利用发动机被浪费的能量,再次利用提高所发动机输出的功率。到了1962年,通用旗下车型【奥兹莫比尔】成为了,装备涡轮增压发动机的代表之作。该车配备一台V8涡轮增压发动机,压缩比达到了10.25:1。经过几十年发展,现在的涡轮增压发动机隐隐有取代自吸发动机的势头,在日系,德系,美系,法系,国产等多个车系普及,并在高端车全面普及。
所以涡轮增压发动机开始慢慢取代自吸发动机,但是并不是因为涡轮增压发动机比自吸发动机好。比质量的话,涡轮增压发动机结构复杂,零部件更多,运行时高温高压,出故障的几率更高。
所以,想买一台质量稳定可靠地车,自吸发动机是首选。涡轮增压发动机质量也不差,但是跟自吸发动机比起来,还是略输一筹。
油耗
消费者都想买一台油耗低的车,这样可以减少养车压力。自吸发动机对比涡轮增压发动机,自吸发动机的油耗更低。这也是由自吸发动机跟涡轮增压发动机的技术结构决定的。
排量相同的情况下,如1.5L自吸跟1.5T涡轮增压,相同转速下喷油量不一样。相同转速下,假设自吸发动机喷油量是1,那么涡轮增压发动机就是1.3。因为发动机喷油量多少,是由进气量决定的,进气多,喷油也多。涡轮增压发动机有涡轮增压器这个核心零部件,通过废气推动涡轮增压器运转,从外界向发动机内抽气,进气量比自吸发动机自然进气要多,就能喷入更多的汽油。
以吉利旗下1.5L跟1.5T车型举例,1.5L吉利帝豪的综合油耗为7.21L/100km。而1.5T吉利星越的综合油耗为8.38L/100km。
所以,想买一台油耗低的车,自吸发动机是首选。
动力
自吸发动机相比涡轮增压发动机,动力有着明显区别。相同排量下,进气量越大,喷油就越多,汽油转化的机械能就越多,动力自然就越大。同排量情况下,涡轮增压发动机的最大功率,最大扭矩都比自吸发动机强,动力也比自吸发动机来的更早。
还是以吉利旗下二款1.5L排量地发动机举例。吉利1.5L最大马力114匹,最大功率84kw,最大扭矩147N/m。
1.5T最大马力177匹,最大功率130kw,最大扭矩255N/M。
除了动力区别,涡轮增压发动机地最大扭矩来的更快。吉利1.5L最大扭矩转速高达4900转,几乎踩到红线。1.5T最大扭矩转速只有1800~4500转,轻踩油门就能达到最大扭矩输出。
所以,想买一台动力更足地车,同排量选择涡轮增压发动机。
驾驶感受
自吸发动机跟涡轮增压发动机的驾驶感受有些许区别。
起步时,无论是自吸发动机还是涡轮增压发动机转速都比较低,这时候的废气少,涡轮增压器几乎不起作用,二者开起来几乎没啥区别。小排量发动机开起来都感觉肉,无力。
提速时,自吸发动机随着转速上升,动力会一点点提升。涡轮增压发动机在1500转以前,动力随着转速一点点提升。但是待到涡轮介入后,动力会出现爆发式增长。
保养费用
自吸发动机由于工作温度,工作压力相对较低,使用矿物质机油都是可以的。像早期轩逸的发动机,五菱宏光的发动机,都可以使用矿物质机油。目前矿物质机油是机油里最便宜的,一次小保养花费不到300块钱。不过目前绝大多数自吸发动机,也开始用半合成机油,有的车主还加钱上全合成机油。
涡轮增压发动机由于工作时温度高,压力大,对机油的要求更高,至少需要半合成机油,最好使用全合成机油。因为矿物质机油的高温粘性不如半合成/全合成机油,发动机内部温度高时,机油挂壁效果差,油膜不够厚,会影响机油的润滑效果,可能导致发动机异常模式,影响寿命,所以涡轮增压发动机机油规格更高。
目前半合成机油一次小保养花费400-500之间,全合成机油一次小保养花费600-800之间。若是BBA,沃尔沃,凯迪拉克这类豪华车,一次全合成小保养花费上千。
所以,买车想要保养费用低,那么选择自吸发动机。
从目前车市的大趋势来说,选自吸发动机好还是涡轮发动机好,除了消费者按照自身需求选择外,也要根据车型选择。因为自吸发动机已经沦为低端车,便宜车专用发动机,想选自吸发动机,就只能选到轩逸,帝豪之类便宜的紧凑级家轿。或者凯美瑞这种硕果仅存的B级车。更多的车都用上了涡轮增压发动机。
所以,如果对自吸发动机没有特别的情怀,建议选择涡轮增压发动机即可。因为现在的涡轮增压发动机质量也可以,并不差。
