1690
(关键词:EPC电子涡轮、70000转/分、4.5秒、阻尼可调空气悬挂、扭矩分配)
作为一款价格翻倍的“高级”A6,S6的S代表sport运动,如何让一款行政级轿车变得运动,相比标准的奥迪A6,S6最大的变化就是更换了心脏,从2.0T更换为2.9T的V6,同时悬挂、四驱系统等均有所升级,S6到底值A6L两倍的价格吗?下面我们来详细分析。
EPC电子涡轮+废气涡轮,完全消除涡轮迟滞
S6搭载EPC电动压缩机,这是这一种可以完全消除涡轮迟滞现象的装置,由于发动机废气推动涡轮叶片旋转,当发动机转速低时,排出的尾气很少,因此不足以推动涡轮旋转,这也是涡轮增压发动机有涡轮迟滞的原因。
EPC的作用是在废气无法推动涡轮全力工作的阶段,帮助涡轮运转,因此被称为电子涡轮,EPC 的响应时间低于 250 毫秒,运行功率为7 千瓦,最高转速可达70000 转/分,完全可以模拟废气驱动,当发动机启动时,EPC开启,一直持续到1650转/分,后面更高的转速则由废气驱动。
得益于双增压,2.9T V6的的峰扭在极低的转速内就可以爆发,类似电动车的加速,EPC在外观上类似于传统的涡轮增压器,直接安装在发动机中冷器后面的进气路径中。在大多数时间,EPC被进气旁路绕过,如果加速负载高而涡轮侧可用的能量低时,也就是说传统涡轮“使不上劲”的时候,旁通阀关闭,进气被引导至 EPC,电子涡轮开始工作,压缩空气直接流入燃烧室。
带来的优势:在加速、超车和发动机负载变化时,EPC自动响应,带来意想不到的加速感受,油门踩下,动力随叫随到,消除涡轮迟滞,在日常驾驶中,新技术可避免频繁自动降档,保持较低的发动机转速水平,减少油耗。
当然EPC也有缺点,那就是增加了发动机的成本,仅适用于高性能车,同时后期维修保养的费用增加,让整个涡轮系统和冷却结构更加复杂。
2023款奥迪S6的实用场景
第一加速/油耗
S6的亮点是驾驶操控,首先提速方面与A6L有质的差异,带有EPC的V6发动机最大功率为450马力,低转速就可以爆发600Nm的峰值扭矩,配合8AT变速箱和quattro全时四驱系统,4.5秒内可以让这台2吨重的轿车加速到100km/h,极速被电子限制为250km/h。
为了降低“西装暴徒”S6的油耗,V6发动机带有48V轻混系统,将发电机与启动马达结合在一起,配有10 Ah的锂离子电池,轻混系统通过8KW的刹车动能回收来充电,48V电机可以帮助车辆起步,关闭发动机也可以滑行40秒,百公里可以节省燃油0.4L。
第二弯道操控
正式驾驶时,自锁式中央差速器以 40:60 的比例在前后轴之间分配扭矩。如果一个车轮打滑,大部分驱动扭矩会传递到牵引力更好的车轴。在极端情况下,70%的动力流向前轮,85% 可以流向后轮,让S6变身前驱车或者后驱车。在运动模式下,车轮可以选择性控制扭矩,比如过弯时对内侧的轮胎进行轻微制动,改变左右扭矩分配,帮助更快过弯。
S6相比A6L还多了一套动态全轮转向系统,可选的后轮直接转向通过横拉杆控制角度。60km/h内可以反向转5度,增加低速灵活性,超过60km/h则同向转2度,增加高速稳定性。刹车方面标配前6活塞卡钳,配合400mm的巨型钢制刹车盘,让S6跑得快也刹得住,对于追求极致的用户还可以选择碳陶瓷刹车,进一步减重9kg。
第三乘坐
S6作为标准轴距的车型,内部空间没有A6L大,车身短了84mm,轴距短96mm,后排的腿部空间少,但其标配的自适应空气悬挂弥补了乘坐舒适度,在自动模式下,相比A6L车身降低20毫米,当车速超过120km/h,车身进一步自动降低 10 毫米,重心更低行驶更稳定。
带有S标志的压印运动座椅也是S6与A6L的差异之一,座椅采用可电动调节的一体式头枕,采用阿尔卡塔纳真皮包裹,配合菱形缝线装饰,内饰整体运动气息更足。
选车侦探观点:奥迪S6作为A6的高性能版本,核心变化是发动机,从入门款的190马力直线飙升到450马力,首次使用EPC电子涡轮增压新技术,悬挂、转向、刹车等也适配于高性能,缺点也非常鲜明,那就是价格翻倍,设计依旧低调,性能车中造型不够个性,你觉得价格翻倍值吗?欢迎讨论。
