2562
分享每个人和车的故事,如是我闻系列。
文章作者:
王先生对于现在的皮卡车有着诸多不满,于是构思出了一台全新“客用皮卡”。
6~9座皮卡的构思
一、需求
现在的皮卡都只有五座或两座车,单排两座车实用性不高,纯粹拉货不如微卡,一台高标准皮卡能买几台微卡;所以真正受关注的还是双排皮卡,可是双排皮卡无法满足家庭出行。比如我(指王先生)有两个小孩,出行的时候仅小家庭就有四个人,我和父母住在一起,到哪里玩一般都要带着父母,偶尔确实会超员。
我也知道危险,可是再开一台车会无法照顾老人,因为老人不会开车,妻子还要照顾小孩子;结果每次出行都只能和朋友换一台商务车,但是商务车去不了一些想去的地方,周边的山里郊游都不行。所以皮卡虽然好,但是只有五座车还是不太好。
二、选项
现在有了六座甚至八座皮卡,就是前两天上市的东风MS;这台车够宽,前排能放三个座位,所以有了六座的选项。
可是这台车的价格要五六十万,而且排量太大,夸张的价格和油耗根本不接地气。
所以现在还是选无可选,怎么办呢?
我认为皮卡车企该考虑造一种新式皮卡,这种车型不要太贵,排量不需要太大,而且车型可以改一改。
三、构思
我认为的新式皮卡可以用MPV的车头,车头短一些,驾驶室大一些,货箱照样推出大小双排两个标准;这样的皮卡车可能看起来不好看,但是实用性很高,三排座椅可以安装5~9座,可以满足大小家庭的需要。货箱的尺寸还是很大,可以拉货,也可以拉户外用具。这样的皮卡才是真正的客货两用车,可以进一步扩展车辆的使用场景;曾经的皮卡只能拉货,这样的皮卡能在拉货的同时兼顾拉人,而且4.5吨以下的蓝牌货车跑运输连营运证都不要,那在拉货的同时带人也不违法。这样的MPV皮卡是不是连网约车都能胜任?前提是只要拉一点货,城配最需要的就是这种车吧。
你认为可不可行?
以上是王先生的观点,个人是赞同的。
只不过这样的皮卡其实一直都存在,只不过车头和车身没有采用MPV的标准,而是采用了轻客的标准。
“斗式客车”听说过吗?
哪怕您没有听说过但也都见过,这种斗式客车的基础就是轻客,将轻客后面的车厢部分切掉改成货箱就变成了斗式客车;这种车型严格来说也可以定义为皮卡,因为大部分斗式客车的车身长度都不足六米,核载是不超过九座的。在轻客品牌里诸如大通V系列,江淮瑞风,东风瑞风,福田图雅诺,南京依维柯,江铃福特都有这种斗式客车,不过基本都用于电力或其他工程领域,个人很少有选择这种车型的哦。
来看一组斗式客车的图片吧。
是不是感觉有点奇怪?
轻客的特点是车身宽度普遍超过两米,有些车辆会达到2.2米左右!同时斗式客车的高度标准一般都是“中顶”,高度在2.3米左右,这还是不算行李架的高度。这就决定了车辆的实用性要大打折扣,至少对于家用而言确实不实用。因为太宽则不便于进入窄路,有些小区的入口机动车道都不见得有这么宽;而停车地库的限高一般都是2.2米,有些县乡公路的限高杆也是2.2米左右。
同时由于车体硕大,斗式客车只有用柴油机才能有效控制成本的使用成本,而柴油机毕竟有噪音大和功率低(加速慢)的缺点,这也不是家用车司机普遍能接受的;所以斗式客车确实很难成为主流,除非能在宽度和高度上缩减,尺寸达到5500-5950*1950*1900mm左右,这样的斗式客车就会很不错了。
空间会很大,短小的车头也不会影响货箱的尺寸。
不过斗式客车想要获得家庭用户的认可还有另一个前提,那就是必须应用插电混动或增程技术;因为只有这两种驱动技术才能在保证安静的前提下实现高性能,并且以高效率的电动机作为动力单元才能实现低能耗。
然而这并不太可能实现,因为车型毕竟还是小众了一些,看起来多多少少会有些怪异,不符合大众审美的车型不会被汽车厂商认可;所以斗式客车最终只能作为工程车使用,现在只有极少数发烧友会选择这种工程师的旧车来玩,其实换一个精致或个性的涂装,加上一些外饰件的斗式客车也会很个性。
本文由宿州王先生、天和Auto-汽车科学岛编辑
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
