2221
不久前,仰望品牌正式发布了易四方技术平台,并基于这一平台打造的首款量产车——仰望 U8,首次展示了易四方技术平台在极限越野场景下具备的极致安全性能。而在近日,仰望品牌针又对易四方技术平台的底层技术逻辑,极限技术场景能力,以及在城市生活场景下的体验优势进行了全面的解读。
三个维度看易四方的技术特点
易四方技术平台是一套以四电机独立驱动为核心的动力系统,从感知、控制、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构,以真正的四轮驱动,创造更丰富的驾驶可能性。
1、感知方面:易四方通过对的轮边电机强大的感知能力,实现了对车辆运动状态不间断的全方位感知,并结合摄像头、激光雷达、毫米波雷达等智能驾驶传感数据,从而为后续的决策、执行环节提供感知数据基础。
2、控制环节:易四方技术平台搭载中央计算平台+域控控制架构高度协同的电子电气架构。中央控制器与各域控间通过高带宽、低延时、高安全的车载以太网等,实时互通感知信息和控制策略,通过控制器及传感器间的高度协同,实现四电机精准和多样化控制。
3、执行层面:易四方技术平台搭载的四个轮边电机,能够实现纯粹的四轮独立驱动,并根据驾驶场景的需求,对四个车轮的动力进行独立精准的控制。据悉,易四方技术平台搭载的电驱总成系统最大马力可超 1100 匹,最高转速可达 20500rpm。同时,易四方技术平台全系车型都将标配 800V 高压 SiC 电控,最高效率可达 99.5%。
基于上述三个环节的技术创新,易四方技术平台以有别于传统汽车动力系统的方式——三大核心控制技术:四电机独立控制、极限防滑控制、车身稳定性控制。并依靠这三大自主研发的核心技术,搭载易四方技术平台的车型可以创造更丰富的驾驶可能性。
仰望U8的四大特色功能
仰望 U8是仰望品牌的首款量产车型,定位百万级新能源硬派越野,将在4月份开幕的上海车展上进行亮相。U8车身长度超过5米,车宽超过2米,采用了仰望品牌的家族式设计“时空之门”,将未来感和科技感融入到整车的设计。该车采用了非承载式车身,基于易四方技术平台,其百公里加速可达3s级,并具备复杂路况下的智能脱困和紧急避险能力。
具体来说,通过感知、控制、执行三大环节的创新和易四方拥有的三大核心控制技术,可使搭载了易四方技术平台的仰望U8能够实现以下五大特色功能:
1、原地掉头(解决车辆体积⼤,城市出⾏不灵活)
该功能为易四方的标志性功能、专属核心功能,只有四电机能做到。车辆通过左右两侧车轮的反向转动,易四方可以让车辆进行原地掉头。同向转动的两侧车轮,也可以通过两侧差异化的扭矩输出,缩短车辆的转弯半径,狭窄弯道一把过。
为了提高这一功能的可用性,易四方技术平台研发团队大幅提升了四电机系统的性能,使原地掉头和敏捷转向功能可以在柏油马路、环氧地坪等高附着力城市道路上使用,并将轮胎的磨损通过速度控制降到最低。
仰望U8无论是在狭窄的停车场需要快速泊车,还是在乡村小道中会车,亦或是遇到 90°直角弯道,都可以通过原地掉头或敏捷转向功能调整行进方向。即使是大型 SUV ,在这些场景中仍然能够拥有出色的机动性。
2、应急浮水功能(解决城市内涝,车辆被困)
仰望 U8 搭载的易四方技术平台,核心零部件防护能力达到 IP68 级别,应急浮水功能可以在短时间浮水脱困时避免车辆核心零部件进水故障。而四电机强大的环境适应性,可在水中保持驱动力,助力用户迅速脱困。
当车辆不慎误入深水,用户可选择激活应急浮水模式,依托精准的四轮扭矩矢量分配能力使车辆保持驱动力,获得短时间漂浮脱困的能力。这使得在台风、大暴雨等容易导致城市内涝的天气中,用户也可以放心地开车通过城市涉水路段。
3、沙漠冲坡
行业领先的超强动力+轮端扭矩智能独立分配,干拔冲破也安全可控。易四方技术平台让车辆拥有了像猎豹一样敏捷而强壮的四条腿,提高车辆在各种路况下行驶的稳定性,从而让用户投入到享受驾驶、探索的乐趣中。
在越野爱好者最热衷的沙漠冲坡挑战中,易四方核心控制技术与其超强动力相结合,可以使车辆轻松完成干拔冲坡。
4、冰雪路面行驶
易四方技术平台精准计算并充分利用地面最佳附着力,提升车辆操稳极限。而在冬季冰雪路面行驶中,易四方的核心控制技术也可以让车辆充分利用地面最佳附着力,提升车辆操稳极限。仰望技术研发团队表示,搭载易四方技术平台的仰望 U8,冰雪定圆极限车速相较对标车型可提升 10%,冰面零百加速可达行业领先水平。
5、易四方技术平台优秀的感知、控制和执行效率,还可以使车辆解决另外一大传统汽车的安全风险——高速爆胎。
正如冰雪路面行驶一样,爆胎会导致车辆的行驶动态失去平衡。易四方技术平台的高速爆胎控制能力,可以在车辆在最高 120km/h 的时速发生单轮爆胎后,以极高的频率持续调整四轮扭矩,使车辆剩余驱动轮保持抓地力,并控制车身姿态避免失控,使单轮爆胎的车辆也能稳定可控地停下,最大限度避免二次事故的发生。
总结:易四方技术平台从安全、性能、体验三个方面,证明了易四方技术平台绝对不仅是有千匹马力的高性能动力总成,更是从底层逻辑上改变了车辆的控制方式,更高效、更安全地控制车辆。未来,易四方技术平台将会标配搭载于新能源硬派越野仰望 U8、纯电动性能超跑仰望 U9 两款车型上,并尝试在更多市场主流车型中,利用四电机技术为用户带来创新的驾乘体验。
标签: 功能
