2.09万
By【映璇汽车工作室】@工科女的车库
昨天我们关于仰望U8的易四方平台的机械素质和智能软件素质的视频发布之后,很多网友对它的动力系统提出了很多问题。今天工科女就结合各个渠道了解到的给大家来一个前瞻的分析。
1. 仰望U8的动力形式是纯电、插混还是增程?
我们来看比亚迪申请的该项动力总成的专利是这样描述的:该动力总成包括增程模块,由一款四缸发动机和左右双电机、电机控制器以及发电机等组成。
所以,可以确认仰望U8是包含增程动力模式的。那么,会不会像DMi/DMp一样也包含纯电驱动和发动机直驱模式呢?
工科女认为 ,作为一款100万级别的豪华大型SUV,而且大多数人大多数时间是在城市里使用的,纯电驱动模式是必须的。仰望U8应该是和超级混动DMi一样的,30公里/小时时速以下城市道路上,主要是纯电模式。
至于发动机直驱模式,就稍有点复杂了。仰望U8这个大型SUV搭载4个大功率电机,每个电机大约220-240KW的功率,系统总功率达到1100匹,这莫大的功率就意味着95%工况下都是在用电机。不像DMi的工况中至少有20%是发动机参与驱动的。因为车重3.0吨了,如果发动机直接驱动,至少得排量3.0T以上的吧。像奔驰大G。陆询等。所以,这时,增程就是最佳的技术选择了。
可以肯定的是,U8即使有发动机的直驱模式,也仅限于车辆的前部对两个前轮的发动机直驱,对两个后轮是做不到发动机直驱的,因为,无论是DMp还是仰望U8的底盘上都没有贯穿前后的传动轴。在传统燃油车上,这根轴的作用就是负责把前置的发动机的动力传递到两个后轮。而在唐DMp和仰望U8上,传动轴的位置被大电池包取代了。
参考唐DMp的发动机直驱模式。。。。。
2. 发动机排量是1.5T还是2.0T?
目前基本可以确定,U8搭载的四缸涡轮增压发动机是比亚迪2.0T排量的全新插混专用发动机。因为1.5T的发动机发电功率不够,带不动4个这么大功率的电机。而且应该不是旧款唐DM(DM3.0版本)上的那款2.0T发动机,因为那款是普通发动机,还不是插混专用,热效率还没有唐DMi/Dmp上的1.5T插混专用的热效率高。比亚迪工程师应该是对旧款唐DM的2.0T发动机进行了改造,去掉了泵系等部件,让它专职做驱动发电机发电的工作,发电效率应该比较高。至少比华为问界M5增程版上那款小康的发动机的32%要高不少吧。
3. 再补充一点,仰望U8搭载的动力总成结构非常紧凑,增程器模块的体积很小,集成度很高,发动机和两个电机呈对角布局设计,给前舱留出了大量空间来布置体积较大的结构较复杂的双叉臂悬架。同时也为电池包的长度也留出了更大的空间。
好,关于这款咱们自主研发的首款百万大型SUV,对仰望U8你还有什么问题,欢迎留言,也欢迎观点挑战,请有理有据。
