1.42万
大众速腾变速箱主要故障有:1.变速箱阀体引起的顿挫冲击。2.变速箱机械部分活塞引起的加速无力打滑情况。
直接上图拆卸:
今天我们就图文+视频给大家讲讲如何处理大众速腾变速箱09G变速箱加速无力顿挫的故障现象。
变速箱常见损坏部位主要表现在一下两点上:机电单元,还有就是机械部分
而机电单元损坏主要表现为:顿挫,冲击, 机械部分损坏主要表现为:加速无力,打滑异响
经常有变速箱出现高温现象
变速箱里面的变矩器
阀体和电磁阀故障率较高,下面会有详细的介绍! 变速箱滤网原厂的要300左右,而国产(高仿)的仅在60左右,还有油底壳垫也是,差价非常大,个人建议选择国产的就行!
过滤网,保养变速箱的时候必换零件之一。
电脑的线是个容易坏的故障点,它基本上是一直泡在油中。
这三张图给大家编辑的很详细了
很多人说变速箱漏油怎么回事啊?一般情况,换油封就好了。小问题。发现变速箱漏油或渗油去4S或修理店,清洗一下漏油或渗油的位置。确定好渗油的位子,变速箱渗油一般要看情况,如果严重漏油要及时处理的,小的渗油情况即使跑个两三年也是没问题,车友不用担心。但有的是头壳油封漏油,要拆下变速箱才能更换。
变速箱一般有头壳、中壳,极少数还有尾壳
拆卸变速箱油泵
离合器是经常坏的
z
后排行星架
离合器上面的摩擦片经常会在运转中消耗损坏。
摩擦片工作的原理,变速箱电脑控制电池阀,电池阀控制油压进入阀体,阀体再把油打入离合器,实现离合器的换挡工作,油进入离合器,最先顶起来的是活塞,活塞顶起摩擦片才能结合在一起,而活塞泄压,顶的力度不够,继而摩擦片打滑,时间久了就烧了!
传动齿轮
中壳传动齿轮
输入轴
变速箱的故障是多样化的,故障原因也分大小,小的故障点几百就能修好,大的故障几千甚至几万才能解决掉。当你发现变速箱有故障开起来不舒服的时候,要找到有技术且人品好的人给你检查和维修,变速箱维修这个行业水太深,比如明明只需要换个电磁阀,4S店或者是某些黑心店就说需要你换整个变速箱或者整个电脑,一开口就是几千上万。你可以去维修之前,把你的故障现象告诉我们,我们可以帮你分析故障点,毕竟在维修变速箱这一块,我们是专业的,帮你判断问题属于举手之劳,所以小编在此写了这篇文章,希望大家多多转发,我们后期会有更多的经典案例持续更新。敬请期待!
~赞~转~给小编点动力~后期还会更新更多的变速箱问题!
欢迎大家关注途便,我们会时时更新各种车型的常见问题及解决方案,提供车友们参考了解,以后遇到问题也有个自己的判断。有兴趣、有问题的车友,请多多支持,欢迎转发!让更多的车友看到
