3400
(关键词:行星齿轮动力分流、双喷射2.0T、独立啮合齿轮、高速扁线油冷电机、60度腿托躺椅)
近日,长安福特推出了全新的锐界L车型,相比现款的锐界焕然一新,车身加长,外观内饰重新设计,几乎没有留下现款的影子,并且新增混动系统,增加动力的同时降低油耗,新一代锐界相比其对手汉兰达综合实力如何?下面我们来详细分析。
行星齿轮动力分流式混动系统技术
美系车一直以大马力著称,但油耗也是一个无法避开的问题,现款2.0T的NEDC百公里综合油耗就达到8.6L,实际驾驶超过10L是日常,而竞争对手汉兰达主打省油,因此福特在新一代车型上推出了混合动力。
和丰田THS一样,福特采用了动力分流式混动,使用一套行星齿轮机构将发动机和发电机进行耦合,在动力的输出端,对功率进行分流,区别在于多出了三组独立的啮合齿轮,电机和发动机的动力在传递路径上有不同的齿比,这种设计相当于两个档位,高速行驶效率更高。整车控制系统VCU自动计算发动机和电机的动力输出时间,自动改变混动模式,低负荷时动力小但油耗低,高负荷时全力输出保证动力。
福特的动力分流混动其实是与丰田联合开发,在E-CVT行星齿轮的动力分流上,双方都拥有大量专利,两家在互相专利授权之下才完成了整套动力系统,福特的混动开发时间可以追溯到上世纪,2004年,福特翼虎的混动车型量产,国内也出售过蒙迪欧混动版和C-MAX混动版,在混动经验积累上不输于竞争对手。
内燃机方面,福特采用大马力设计,第五代的EcoBoost 2.0T发动机使用了350bar的高压缸内直喷,同时有进气歧管喷射,双喷射保证动力的同时减少积碳,涡轮采用双涡管设计,配合电子控制的废气阀,涡轮更早介入工作,同时使用了液压控制可变气门正时、缸盖集成排气歧管和EGR废气再循环等,进一步减少油耗,降低碳排放,发动机升功率超过100kw,在同级中并不多见。
电驱采用福特自研的集成设计,双电机均为高速扁线油冷,保证小体积大功率。电池为全新的低镍NCM111三元锂电芯,热扩散风险更低,冷却方面采用一体式水冷系统,整套混动系统的结构达到主流水平,着重考虑了耐用度和安全性,缺点则是无法插电,没有纯电驱动的能力。
2023款福特锐界L ST-Line(高配)的实用性分析
第一加速
福特2.0T发动机的最大功率为275马力,峰值扭矩405Nm,远超汉兰达的238Nm。福特电机最大功率190马力,最大扭矩320Nm,这样的动力组合带来7.1秒的百公里加速成绩,作为对比,现款2.0T锐界的加速时间在9秒开外。对于5米长的7座SUV来说,动力就像搭载了一台3.0L V6发动机,但油耗却保持在1.5L发动机的水平,NEDC综合油耗6.31L,比汉兰达双擎多1L。
第二通过能力
现款锐界的亮点之一是高通过能力,越野属性要强于对手,锐界L延续了这一优势,混动车型依旧采用适时机械四驱,相比对手的E-FOUR电子四驱,机械四驱可以承受更大的负荷,高速行驶采用两驱巡航,野外环境后轮可以获得更多的动力,超过丰田电子四驱的50kw后电机,脱困能力更强。
第三乘坐
在售的锐界虽然竞争对手直指汉兰达,但在尺寸空间上不占优势,4.87米的车身在中型SUV里面属于“小块头”,锐界L和其名称一样,着重加长了车身和轴距,其中车身加长122mm,整车达到5米整,轴距加长100mm,达到2.95米,宽度也增加了36mm,整体大了一圈,超过汉兰达。
7座车的布局从2+3+2改为2+2+3,第二排两个独立的座椅靠背角度可以调节60度,带有通风加热、腿托以及无线充电,秒变躺椅,从中间过道可以直接到第三排,由于宽度的增加,第三排一改小板凳设计。ST-Line座椅为翻毛皮和真皮混搭的设计,内饰基调与新一代的蒙迪欧和EVOS接近,中控横向布局,液晶仪表和中控屏分离,凸出的中控屏离主驾更近,比一体屏幕操控更便捷。
选车侦探观点:由福特中国设计中心完成的全新锐界L全面更新,相比从进口锐界小改而来的国产锐界,锐界L从尺寸、设计到动力系统更符合国内的消费者,第二排独立座椅和第三排空间也优于汉兰达,没有插混车型是一个缺憾,新车将在4月正式上市,起价预计在25万左右,大家觉得新一代应该如何定价?欢迎讨论。
