1251
烧机油是大修还是不大修
途锐车出现烧机油无非就两个原因,一个是大修发动机,一个是修复发动机。如果你选择大修,大修发动机有3点因素需要接受,先讲第一点,这台车的维修费用5万块钱打底,这是工时费。第二点时间周期问题,如果这台车本身就是原装进口的,你要采用纯进口的原装配件,那就要等时间20天或30天。
烧机油大修成本
如果你要在国内大修,把这些配件采购回来费时费力,还不能确定这台发动机拆开之后没有其他问题。如果有其他问题你再采购其他配件,时间周期更长了。如果你还是决定大修,那一定先把发动机拆了,拆掉之后你再看需要采购什么配件,这里边一定有配件是国内没有的,再采购回来的时候,大修发动机的维修时间少则20天,多则五十天都正常的。
别的车可能大修一个发动机7天解决问题,你这台进口车只要拆开了,可能四五十天都没有机会去用这台车,很大的时间成本可不可以接受,还有磨合期成本,也就是这台发动机大修完了之后,至少在4000公里之内,基本需要换三次全合成机油,这是比较彻底的一种方法。
三次全合成机油一次1000块钱,加上机油滤芯、机油的成本就已经超过3000了,你还要在一个特别好的路况上,单独进行磨合这台车的发动机油耗又比较高,所以加上燃油的成本,再加上磨合期你的心理压力,因为如果出现任何故障灯,都需要叫拖车马上回到修理厂,不能去使用。我们只算经济成本,磨合期成本就已经超过5000元,那么如果有不用5000也不用4000,只有大修磨合期成本一半还不到的花费进行修复,好不好呢?肯定是好的。
修复烧机油注意什么
那修复要注意什么?或者你需要检查什么?其实主要检查的就是那几个配件,一个是缸压没有问题,一个是缸壁没有严重的磨损,检查好都没有问题,此时你可以采用免拆无损修复的方式,安全省钱并且高效,不耽误用车时间,成本非常低。
修复烧机油修复
途锐烧机油积碳过多
途锐到店检测免拆治理烧机油的案例
先来看一下这台途锐的缸内情况,可以看到缸壁上有机油,都是黄色的麻点。机油过多,缸体就会有机油的残留物,烧不干净,就会残留在缸壁产生竖条的现象,黑色的麻点是积碳过多导致的,这种情况应该建议马上清洁积碳,不然容易造成二次拉伤。
途锐的缸体
途锐的缸体通过内灰镜看就是发灰白色的,没有任何问题,这个缸体已经到了轻微和中度拉伤之间,大家可以看密集的竖条比较多,这个缸体就是机油和积碳的混合物在缸壁上残留。缸体积碳混合物比较多,在检查配件没有任何故障的前提下就可以进行修复,
首先在油箱里加入三支燃油款修复剂,在机油当中加入一支到两支的机油款修复剂,经过两箱燃油款修复剂之后,喷油嘴已、气门周围的积碳基本干净了,修复的效果比较快。
途锐的缸体修复后
积碳清洁
途锐解决烧机油活塞顶的变化
V6的车活塞顶的清洁速度一定是比四缸车或者水平发动机要慢,经过修复黑色的积碳已经去掉了,基本上是金属本色。由于是V6车,钢体是斜的,所以清洁的比比水平的慢点,经过两箱燃油这些积碳、黑色的残留物也就不存在了。一般车4箱油就能修复个大概,但是4箱油对于途锐而言,并不能解决活塞环卡滞的烧机油问题。还需要去清洁,让整个油环彻底疏通和清洁透彻,以防后期再出现烧机油。
喷油嘴干净
上面的途锐案例缸壁已经有一些轻微的到中度的磨损,这种是怎么造成的呢?主要就是积碳造成的,这个积碳有人说是机油燃烧之后导致的这种积碳硬颗粒,这个是一方面,还有就是燃油燃烧导致了大量的积碳。
烧机油之后是反向用机油参与燃烧,导致更多的积碳,有车友说机油燃烧的这个碳化物会比汽油燃烧硬一些,这个不是绝对的,远没有比燃油燃烧的积碳硬数倍的程度,燃油燃烧一样会很坚硬。都会导致缸壁的拉伤,缸壁上出现的黑色麻点,其实就是燃油燃烧长期导致的,物质不断的覆盖出现了这种碎渣。我们通过直喷发动机的喷射,加上缸壁有些机油将这些物质粘连到了缸壁,我们就会发现有一些黑色瓦解。因为汽油和机油的基础油都是用原油提炼的,先提炼出了汽油之后,再到这个机油基础油的阶段,它都属于原油类的产品,所以从硬度上讲没有那么大的区分。
司有普PNF技术
司有普行驶中修复烧机油
PNF类的清洁剂在3000公里附近清洁一次之后燃烧灰分物开始降低,就不会导致后续的问题。如果已经开始出现了大量的积碳颗粒和烧机油问题,用PNF技术的修复剂省去了单独除碳的1200成本,实际的修复成本是远远低于大修的。新款途锐后期肯定也会烧机油的问题,一定要从新车开始做好油路清洁和养护,千万不要认为只做机油的更换就可以养好这台车,绝对不是这样的,一定要用PNF技术的修复剂定期做有效的油路清洁。
如何去避免烧机油问题
这款途锐车是纯进口发动机,如果你从新车开始3000公里用两罐PNF的清洁剂,就不会出现严重的烧机油。有人说欧美很多车主已经不用添加剂了,那只是一种现象,这种现象并不是真实客观存在的。首先欧美的添加剂他是在超市自由购买,所以并不会看到修理厂或者是加油站推销添加剂这种情况。第二添加剂需不需要用呢?答案一定是需要,欧美添加剂出厂的时候就已经加入汽修里了,我们国内的汽油没有加重的添加剂,所以需不需要用?肯定是需要!途锐这款发动机进口的时候,它就是按照欧美燃油标准进行研发的,因此到了国内,国内油品本身就是有些差异,燃烧灰分物又要大一些。
案例视频给我们的教训是惨痛的,希望我们看到这条视频的车友,日后都去避免烧机油的问题,有不明白的评论区咱们留言,或者互相探讨。司有谱靠谱!
