846
车辆正常使用运行过程中,汽车底盘往往很少出现漏水的现象,如果遇到汽车底盘下面滴水的话,是什么原因造成的呢?
设计车辆时会预留出收集和排出冷凝水的管路,一般通向车外的出水口就在仪表台中央的正下方,投影到车下方看基本就是变速箱前端的位置。 如果夏天用车的时候,长时间停车开空调,在车底没有看到油水滴出的话,建议在维修保养的时候,检查一下排水孔是否堵塞,必要时进行清洗处理。从而避免车内积水。
车辆空调系统在运行过程中,在车底滴水是正常现象。这种水是空调的冷凝水。空调制冷时,蒸发器以及通向乘客舱风道的温度是非常低的,一般只有0~5度左右。外界空气中的水蒸气在这样低的温度下会液化凝结在空调的管壁、壳体上,如果没有办法排出,会造成空调系统周围(仪表台内部)潮湿、元器件被腐蚀等。
1、要是车主在夏季开车过程中,开启了汽车的空调,这个时候汽车底盘滴水有可能是因为空调产生的冷凝水,因此是比较正常的现象。
2、如果不是空调引起的话,很有可能是汽车内部的冷却系统相关管路出现破裂,又或者是因为汽车的水箱出现了破裂,这个时候也有可能使得汽车底盘出现滴水现象。
3、还有一种可能就是汽车气缸内的汽油蒸汽遇到空气之后,两者发生反应产生的水蒸气,从汽车底盘下面排出来导致的。
这些你都了解了吗?
