424
1.选择合适的停放环境,比如停在小区的停车场或者有摄像头监控的地方
2.用车衣把车子罩一下,避免阳光直射。也可以防止户外鸟类的粪便粘在车漆上。
3.防止金属生锈;腐蚀主要是对于长时间停车的汽车,金属表面应保持清洁。
4.防止棉麻制品霉变和地毯霉变。车主要经常检查车内棉麻制品,及时擦干,保持干燥。
5.停车之前车子里面存油量不要过多。长时间停放会降低其抗爆性能,因此油箱应紧密关闭,避免过热。
6注意电瓶电量,停放之前将蓄电瓶充满电。
7.经常检查发动机工作情况,每月至少启动发动机一次,怠速运转一会,检查法定及运转情况。
8适当提高胎压,因为车长时间停着不动,重量都集中在轮胎和地面接触的位置,受力不均,所以一定要适当提高胎压。
9.及时清理车内垃圾和车身排水孔,还有天窗。前档。后备箱的这些排水孔看看有没有堵塞积水 。
10.不要拉手刹,车子长时间停车,最好不要拉着手刹,因为手刹一直拉着,拉线会产生不可逆的形变。
11.雨刮片可以取下来或是有条件包起来,可以避免车长期不开时橡胶老化。
12汽车上的橡胶制品,如轮胎,传动带,防尘罩长期停放都可能会膨胀或变形,导致性能差,使用寿命短,我们也要关注它们。
