1986
随着汽车保有量的增加,购买汽车的人也是越来越多,对于现在社会来说,买车容易,养车确实要难很多,为了减少养车成本,很多人都会去做所谓的攻略,但往往攻略使用不当,会直接加速车辆的损坏,就拿除积碳来说,常规的除积碳方法就是化学清洗,或者通过人工拆洗进行,而一些人听信所谓的空挡轰油门能除积碳,那么空挡轰油门就真能除积碳了吗?想多了加速毁车更彻底。
空挡除积碳是没有什么依据,空挡除积碳只是心里的作用,没有其它的作用,空挡过程当中发动机是没有负荷的,只有转速变高,在空负荷的作用下,即便转速高,积碳依旧是吸附在发动机内壁上,同时发动机内部的各摩擦副的润滑会跟不上,极易造成拉缸、拉瓦等故障。因此空挡轰油门应当避免。加上发动机的积碳都是集中在活塞环和喷油嘴以及气门的位置处,这些地方本身缝隙狭小,积碳形成的周期长,空挡车辆是没有带负荷的,喷油嘴大量喷油,活塞高速运转,而零件等产生的震动等都很少,这样不仅是没办法清积碳,而且还会增加积碳的产生所以通过这种方法除积碳是很难做到的。
另一个方面,现在的车基本上以涡轮增压为主,涡轮车进气靠的是涡轮把空气吸进来,在空转速下,涡轮一时很难介入工作,这样做反而用处不大,加上短时间内原地轰油门,由于没有大量撞风,车辆冷却系统有会撑不住,容易造成发动机温度过高,加速零部件的磨损。
对于车辆除积碳,即便不采用化学清洗剂的方式清洗,作为我们日常用车来说,也可以从驾驶习惯上面去进行避免和改善,避免大脚轰油门,避免急刹急停车即可。想要积碳问题不严重,最好是5000公里就进行一次深度的除碳。
