3499
所有丰田混合动力车,包括普锐斯、雷凌卡罗拉、雷克萨斯等,均采用PEVE生产的镍氢电池(系统),PEVE是电池公司丰田和松下的合资企业,据保守估计,全球已销售和安装超过2000万套,占全球镍氢电池规模化生产的90%以上。
丰田混合动力汽车电池的使用寿命基本上与车辆相同,也就是说,直到车报废,电池才损坏,例如,丰田普锐斯在澳大利亚作为出租车使用时,大多在60万公里后才开始更换。
电池,镍氢电池的一些基本情况,目前,就单体电池组而言,镍氢电池的每个单体电压为1.2V,而锂电池的电压一般是同规格的3倍,即3.6V,因此,在同样的电压要求下,锂电池的体积必然比镍氢电池小,所以这是镍氢电池的劣势。
此外,镍氢电池体积大、重量重,缺点也很明显,防止雷克萨斯使用的镍氢电池寿命缩短的主要因素之一是所谓的“记忆效应”,顾名思义,记忆效应是一种现象,假设充满电时的1.5V随放电降至1.2V。
如果设备设计为在没有1.2V或更高电压的电机驱动的情况下不运行,则当电机因放电而降至1.2V时,设备将停止工作,并且确认电池已充满电,即使用充电器充满电,它也只能放电约70%的正常使用,并低于1.2V的保证工作电压。
这就是记忆效应,从技术角度来说,镍氢电池确实不如锂电池,但厂家也各有说法。要知道,大量的商用车和民用纯电动汽车,都使用这种类型的电池,作为其主要的储能装置,这类电池的优点是性能与普通锂电池相似,成本低。
在高温条件下充放电相对较少,因此,我们联合比亚迪在这个细分领域具有明显的发展优势,而特斯拉也会选择使用这种电池来降低整车成本,不过,虽然这类电池的性能与锂电池非常接近,但损耗肯定严重,耐寒性也比较差。
在能量密度方面,锂离子电池仍然占据主导地位,目前,锂离子电池的能量密度可达300Wh/kg,而镍氢电池的最高能量密度仅为140Wh/kg,如果使用镍氢电池作为电池,新能源设备的续航里程会很短。
但是,较低的能量密度使得镍氢电池比锂离子电池更安全,镍氢电池的自放电率远高于锂离子电池,每月可达25%-35%,而锂离子电池仅为2%-5%,镍氢电池能量密度低、寿命短和记忆效应等特点。
是电器用新型电池将其排除的主要原因,长期不用的镍氢电池在存放数月后自然会进入“休眠”状态,电池寿命会大大缩短,如果镍氢电池已经安装了很长时间,建议先使用慢速充电器充电。
这里还有一个关键点出现了:对于镍氢电池来说,是放完电再存放,还是充电存放?这两种完全不同的观点应该采纳哪一种呢?作为相对成熟的产品,镍氢电池的生产成本远低于锂电池。
另外,镍氢电池的质量控制非常困难,镍氢电池的良品率远高于锂电池,因此镍氢电池在生产成本和良品率高的综合作用下更加经济,此外,镍氢电池不含有害物质,相对环保。
同时,由于镍氢电池的部件中含有稀土材料,还可以回收利用,也比较环保,比锂电池友好,总之,混合动力车的续航不用太担心,基本可以达到和整车一样的寿命,个人觉得,丰田双擎加2万元绝对值得,太大了,更不用说添加了两万,加三万也值了!
