1643
在我国汽车已经成为了不少家庭出行的必备工具,汽车的生产和销售,我国也已经跃居世界第一的位置。这也在侧面反映了我国经济实力的快速增长,老百姓的生活水平得到提升。
如今我国新能源汽车发展出色,而且得到了不少消费者的认可,主要因为用车成本的降低,毕竟如今汽油的价格居高不下,而且汽油的品质也在发生改变,为了环保,乙醇比例提升,使得汽油更加不耐烧。这也加剧了车主用车的成本。
不少车主认为自己汽车的油耗偏高,而且有种开不起车的感觉。你知道怎么判断一辆汽车的油耗高不高吗?有没有准确的计算公式呢?是根据行驶里程,还是加油升数来计算呢?
在日常生活中,不少司机朋友都是喜欢用加油费来估算油耗,举个例子,给爱车加了100元油费,而行驶里程达到了200公里,那么就说明了爱车每公里的花费在5毛左右。
每公里5毛左右的话,也是不少车主认可的油耗。假如100元的油钱,跑了不到200公里的话,不少车主就会发出抱怨,认为自己汽车的油耗偏高,可以说是一个油老虎!
这种估算的方式科学吗?其实仅仅凭借加油费用和行驶公里来计算油耗的话,还是不准确的,毕竟汽车油耗受到驾驶习惯,路况信息等方面的影响,这种计算方式并不科学!
那么没有更加科学有效地计算油耗的方法呢?
其实在世界上有一个通用估算油耗的计算公式,只要车主牢记这个油耗计算公式,可以对自己的爱车进行油耗推测,还是比较准确的。那么这个推算公式是什么呢?
我们知道,汽车型号的不同,也说明了汽车的排量不同,不同排量的汽车油耗也是不相同。我们可以根据汽车的排量来测算油耗,需要用汽车排量乘以一个固定的系数,来测算汽车的油耗。不过这个系数在手动挡和自动挡的汽车上是有区别的。
一般的情况下,手动挡汽车的油耗系数为4.5,自动挡汽车油耗的系数会高一点为5.5!那么怎么计算呢?我们举个例子来说明!
假如你的爱车是一辆2.0L自吸发动机车辆,这个车辆的油耗计算公式就为2.0L*4.5=9.0L得出的结果就意味着这辆爱车的油耗约为9.0L左右的,假如是自动挡汽车的话,计算公式就是2.0L*5.5=11.0L。
得到了油耗的计算公式结果之后,我们怎么对比爱车的油耗数值呢?这里就需要我们实际测试一下。
当汽车剩余汽油为一半时,我们记下当前行驶的公里数,然后记下加油的升数,当汽车油表再次来到二分之一处时,我们再次记录行驶的公里数。
这样我们会得到两个行驶公里数字,可以计算出之间的差距,而且第二次加油的升数我们也知道。假如两次行驶里程的差距为400公里,加油升数为35升的话。那么计算公式为35L除以400乘以100等于8.75L。
这样得出的数值与标准的油耗进行比较,如果数值低于标准油耗的数值,说明你的爱车油耗表现是可以的,假如高于标准油耗的话,那么你的爱车就是油耗较高的车型。知道这个公式后,你可以计算一下你的爱车是不是油老虎呢?大家对于这个话题有什么看法吗?
