522
汽车滤清器主要分以下四类:
1、空气滤清器
空气滤清器也叫空气格、空滤。其作用是过滤空气中的灰尘杂质,提高燃烧室的空气纯净度,从而保证燃油燃烧充分。空气滤清器一般要求10000到15000公里更换一次。空气滤清器长时间不更换,会有很多杂质吸附在滤清器表面造成堵塞。滤清器堵塞后,会缩小发动机的进气量,使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高。
2、机油滤清器
机油滤清器也叫机油格、机滤。其作用是过滤机油中的杂质,提高其清洁度和润滑度。机油滤芯一般在车辆行驶5000-10000公里左右更换,每次更换机油时,都应该更换机油滤芯。机油滤芯长时间不更换,会导致机油变质、润滑效果变差、加剧零部件磨损、积碳增多。
3、空调滤清器
空调滤清器也叫空调格、冷气格、花粉滤清器。其作用是过滤从外界进入车厢内部的空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等。给车内乘用人员带来良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。空调滤芯一般要求车辆行驶10000公里左右更换一次,长时间不更换会导致车厢内空气中的细菌增多、有异味、影响乘车人的健康。
4、燃油滤清器
燃油滤清器也叫汽油格、汽油滤芯、柴油格。其作用是过滤发动机所需要的燃料(汽油和柴油),阻止燃料中的金属杂质,水分有机物等进入气缸内,以防造成发动机磨损及燃油系统的管路堵塞。汽油滤芯分两大类型;一种是直列式的,一种是内置式的。内置式汽油滤芯安装在燃油箱的汽油泵里面。直列式汽油滤芯一般建议车辆行驶20000到30000公里左右更换。内置式汽油滤芯,只要汽油泵不出现问题,就不需要更换。一方面是因为其设计结构要比直列式汽油滤芯复杂很多,因此维修成本会高很多。汽油滤芯长时间不更换,汽车会有以下现象:
1.发动机怠速抖动
2.加油门时,动力起来较慢
3.汽车启动困难
4.油耗增高
5.燃油管路堵塞
定期检查更换汽车滤清器对延长车的使用寿命及保障车主们的身体健康至关重要。
