1484
作者:撸车师兄
本期主题:撸车师兄“读评论”!本期读评论我特地邀请了宜昌伍尔特迪升汽车养护中心的技术总监陈老师,来和我一起回答粉丝们在留言评论区说的各种问题。
粉丝问题一:
买了新车后应该在4s店保养,还是在外面的维修厂保养?
其实区别不大,看个人选择。因为在4s店保养的价格相对高一点,并且要提前预约,而在维修店保养相对便宜一点,也不用预约。
加上一般普通的家用车保养时需要的技术含量不高,在维修店和在4s店保养都是一样的操作过程。但如果是比较冷门的车,外面的修理厂技术方面可能没有很精通,还是建议车主去4s店,他们有更专业设备和技术人员。
粉丝问题二:
买车前三年在外面的维修店做过保养后,会影响4s店的质保吗?
只要选择的是有维修资质的维修店,更换的机油产品是有合格证的正规产品,4s店是可以质保的,三包法里已经提出来了。
例如陈老师工作的伍尔特迪升汽车养护中心就有维修资质证书和产品合格证书的复印件,如果有车需要去4s店质保,可以直接到这里来把相应的复印件、配件清单、结算单、发票等材料全部都盖上公章,再拿去4s店就可以了。
粉丝问题三:
烧机油烧到什么程度,就要开始介入维修了?
以大家熟知的奥迪车型为例,老款的奥迪普遍在八万公里左右时就开始烧机油了,如果在保养后3000公里就提示需要加机油,那就需要介入维修了,因为烧机油会导致大量的积碳,积碳又会导致活塞环卡滞,最后形成一个烧机油越来越严重的恶性循环。
对于这种程度的漏油,解决方法有两种,第一种就是用伍尔特引擎瓷化保护剂,主要是针对清理缸内积炭,释放活塞环,解决活塞环卡滞烧机油的问题。第二个方法就是拆发动机大修了,其实大修发动机没有大家想象的那么的不好,只要按照维修标准来,修好后发动机起码可以恢复95%以上的动力,完全不影响日常使用。
粉丝问题四:
换刹车片前没有异响,换完新刹车片后有异响是为什么?
可能是新刹车片边缘和刹车盘摩擦异响,也可能是分泵导销卡住导致刹车片摩擦异响。
解决的方法就是在更换刹车片时,一定要匹配与车型原装材质相同的刹车片,并且在导销上抹上润滑脂,在刹车片的背面涂上高温灭音膏,还要把刹车片和刹车分泵支架中间做个深度清洁,把刹车粉尘全部处理干净,这样就可以有效防止刹车片异响。
粉丝问题五:
互联网养车店和伍尔特养车店的区别有哪些?
从事汽车维修行业18年的陈老师对这个问题回答可以说是一针见血。互联网养车店是研究客户心理,客户需要什么我就给客户什么。而伍尔特养车店是研究车子,车子哪里坏了就修哪里,以解决汽车故障为主。
粉丝问题六:
汽车保养时需要注意哪些细节?
保养时要检查天窗,尤其是现在到了梅雨季节了,一定要检查仔细排水孔,避免排水孔堵塞后水流到车内。然后是检查发动机机脚垫,因为橡胶材质非常容易老化开裂,机脚垫如果损坏发动机的噪音和振动都会传到驾驶室。
然后车子每一年都要做一次大的检查,发动机皮带、线路、水箱、水管、刹车油管等等部位,当然这些检查其实在伍尔特保养的SOP流程里都有。
还有车门铰链和锁扣上定期喷润滑剂,这个很重要,因为随着时间的推移,原厂自带的润滑剂用着用着就消耗没了,等我们发现车门开关有异响时,基本上铰链、锁扣这些部位都已经开始生锈了
这期的读评论就先到这儿,非常感谢宜昌伍尔特迪升汽车养护中心的陈老师,也欢迎各位网友在节目下方的评论区留下问题,那么我们就下期节目再见,拜拜。
