473
我们都知道燃油车离开了汽油就开不了,但很多人忽略了一个基本常识,那就是没电了,电瓶没电打不着火,车也跑不了。因此蓄电池的日常保养也同样不容疏忽。
其实对于蓄电池的维护方面很简单,对电瓶的保养最核心的就是防止它放电过度,被“掏空”。
1、保持蓄电池表面清洁
当蓄电池的电极接线处老化时,会产生绿色的氧化物。这些氧化物会影响极柱与接线柱之间的导通性,应及时清理。清理后,需将蓄电池表面擦拭干净,喷上防止氧化的防护剂加以保护。
2、发动时间不要过长
发动时间过长会使蓄电池过度放电,影响使用寿命。所以每次发动车的总时间建议不要超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。在多次启动仍不着车的情况下,应从点火线圈或油路等其他方面找原因,故障排除后再启动发动机。
3、注意长时间不用车
长时间不使用车,蓄电池是会自行缓慢放电的。因此需要每隔一段时间,启动一次汽车给蓄电池充电。建议大家开着车跑起来,蓄电池充电是需要时间的,不要在怠速状态下充电,那样油耗会比较高,还容易形成积碳。
4、停车前,先灭灯
熄火后,发动机会停止对蓄电池供电,不起眼的灯会耗干电瓶中的电。因此当我们把爱车停好准备走人的时候,一定要先检查下爱车的电器系统。特别是大灯和车内的阅读灯。同样,不要在发动机不启动时听歌、给手机充电,任何电器设备都是会磨损蓄电池的电量的。
5、定期检查
我们去4S店给爱车保养时,也要叮嘱师傅查看下我们爱车的电瓶状态,最好每隔半年检查一次,正常来说,保养好的电瓶可以撑到三年左右。
以上就是车配宝为大家整理的蓄电池保养方面的注意点了,希望大家重视起来,汽车保养得好,是能有效减少维修、事故的发生的。
