6647
高速跑1小时和省道跑2小时,哪个更省油?高速1小时,省道2小时,哪种更省油?首先,你可以限制条件,假设我在省道高速行驶120公里1小时,60公里2小时,假设里程为120公里;坐你的车(3.7LQ50),可变点是省。
路可能不平坦,车也可能不保持匀速。要知道我们的高速公路可以行驶80公里,这个速度匀速行驶油耗接近省道,所以题的结论可以改!最高挡位,以我手上的宝骏560为例,它采用1.5T147马力的涡轮增压发动机,匹配六速手自一体变速箱。
快速120处于六档,发动机转速为2700rpm。在六档时,速度为每小时60,发动机转速为1500rpm。其中,发动机转速相差1200rpm。1200rpm的差异体现在油耗上,在高速公路上120时6.5L/100km,在省道上60时油耗5.6L/100km。
对于发动机来说,发动机的一部分动力除了驱动汽车前进外,还消耗在了机械损失上,为了弥补损失,发动机只能多喷油,更加努力地维持动力,这当然是耗油的。60省道行驶,发动机转速1500,高速行驶120转和2700转。
一看就知道2700转高速机械损耗更大。连同热效率图,热效率也在38%到39%之间。这几乎就像在省道上奔跑一样。省速60的热效率虽然不占优势,但在机械损失方面,低速时喷油量占优势,所以总油耗比高速时要低。
在国道上行驶,路况艰苦,不能匀速行驶,往往是加速、减速、再加速,才能正常运转。由于国道不封闭,你看到行人横穿马路,汽车突然停下、掉头,各种动物跑上马路,你还会遇到学校、村庄、市场等不快的路况。
蜿蜒的山路甚至有上坡、下坡和各种弯路。总之,国道不能保持平均时速60公里。跑国道时,按5.8L/100km计算,每公里油耗0.058L,行驶120km,实际耗油6.96L,比高速行驶时少了0.84L。现在油价9元一升,每小时节省7.5元。
每小时7.5元的时间成本,怎么看都不值。如果是在油价6元一升的时候,也只能省不到5元钱。我的车是120,转速约为2200rpm,但在高速公路上它约为70,转速为1500rpm。再加上风阻小,发动机负荷小,喷油量也比高速时少很多。
这就是为什么有的国道能开3小时,反而油耗比高速少高速油耗1.5小时!高速不是好地方,高速虽然不省钱,但最重要的是可以省时间。所以,赶时间还是要快。最重要的是:安全。不要以为国道就慢,就安全,你错了,国道的路况太多、太难。
相比较而言,高速更安全。如果是100公里,走路需要两个小时,也就是每小时50公里。这个时速,不分排量,国道省道废油。你必须在高速上省点钱。这里指的是这里设定的条件,并不是国道和省道、高速公路的实际对比。
以载重十吨的大货车计算,高速公路费一般为每公里1元,加上燃油费。是2元。以人民币1公里计算,省道虽然多了一个小时,但油耗不超过三分之一。路上用油最多的是30元,也就是230元,所以除非有特殊情况,大货车都愿意挤省道。
车子开多快也不是经济车速,如果开180,油耗能到20,远超省道。因此,具体的燃油经济性取决于汽车的工作容积和汽车的速度,一般情况下,快速行驶更接近于汽车的经济速度。
