971
汽车电瓶到底应该什么时候换?相信许多车主都是比较陌生的,今天就给各位车主朋友分享一下,我们汽车的电瓶坏之前会有什么样的预兆。
故障灯会亮
第一故障灯会亮,如果电瓶故障,故障灯也会亮起来。不过有的时候我们的电瓶在故障时可能并不会亮灯,反倒是ABS,气囊的故障灯全部亮起来,这个时候你就要警惕一下,电瓶可能会出现故障啦。
因为电瓶出现故障,电瓶的电压、电流不稳定的话,势必会造成全车电路问题,造成行车电脑的紊乱,所以才会出现亮一大堆故障灯的情况。
就好像人体内的任何一个器官出现了问题,身体的机能也会相应的出现紊乱,对吧?
车子启动异常
第二,汽车启动异常,我们在平常开车时打一次就会启动,可是突然有有一天你会发现,汽车就算是打了两三次也打不着火,而且启动机还发出哒哒哒的声音,这个时候就可能是电瓶出现故障啦。
因为车辆启动的时候需要比较高额的瞬间的电压13.4伏,如果启动前电瓶的电压低于11.8伏的话,启动起来就会变得非常的困难。
这种情况在气温低的时候尤为明显,因为天气冷,蓄电池的活性也会降低,而天气转暖之后这样的情况会改善或是消失,所以很多车主朋友不以为意。
怠速时车灯变暗
怠速时,大灯变“蜡烛”,比如等红灯或者临时停车时,如果发现你的大灯突然变暗。有可能是电瓶有毛病了,这是因为怠速时,发动机的充电功率下降,如果此时蓄电池不给力,同时还要给车内用电设备供电的话,那么车外大灯的配给电量就会大幅下降。
怠速时开大灯转速升高过多
汽车怠速时主要依靠的就是电瓶,如果我们在怠速的时候开大灯,车辆转速突然过高,这个时候大家就要注意啦。
因为如果电瓶电量不行,就需要靠发动机去额外做功,就像减肥一样,汽车的电瓶就好像人体内的糖原,一般运动的话就会先消耗糖原,但是当人体内的糖原不够的时候,就会需要额外依靠我们身上的脂肪来帮忙了,也就达到了减肥的目的。
怠速时空调风量明显变小
我们汽车的空调主要是由发动机和电瓶提供电量,如果我们在等红绿灯时,或者是和别人聊天时需要怠速行驶,这个时候如果你发现空调的风量面明显变弱,那么就必须要检查一下电瓶啦。
电瓶观察口情况
很多免维护蓄电池上都有一个观察口,有一个灯显示蓄电池工作是否良好,绿色则为良好,黑色代表电量低,白色则需要更换蓄电池,不过也有部分车主反映这个灯不靠谱,明明绿色也无法启动车辆,姑且作为个参考吧。
怎么验证电瓶是不是真的坏了?
知道了这些前兆,我们要怎么去验证电瓶,它是不是真的坏了呢?
从外观判断
观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
带载测量
首先我们可以开一段距离再观察,但是要行驶一定的足够的时间才行,比如1个小时以上。
为什么要1个小时这么久?比如功率是700瓦的车载发电机,稳定输出电压的话是14伏,那输出的电流就是50安,电瓶容量如果是60安时的话就算是理想状态,全程稳定充电也需要1个小时以上。
但是汽车采用的是恒压充电,充电的功率一般不会满载,输出电流是20到40安,再考虑到发动机转速的影响,充满电估计也要3到5个小时。
开个1个小时才能充进去一定量的电,然后才能验证出现的状况是不是消失了。
如果消失了,比如说怠速的时候大灯不变暗了,而且接下来的几周也没有发生过这样的情况了,那就可以考虑这个事,是偶然发生的一个事件了。
如果依然没有消失,那大概率就是电瓶出问题了。
用万用表测量
这个就比较简单粗暴了,如果家里有万用表,我们就可以拿来检测一下蓄电池的电压,发动前和发动后都要检测一下。
正常情况下发动前的电压应该是在11.8伏到12.8伏,发动后的电压应该是保持在13.2伏到14.8伏。
发动前如果小于11.8伏的话,启动起来就会比较困难了,有可能就是电瓶亏电了,就要考虑是不是电瓶出现了问题。
而如果小于10.8伏的话,那电瓶大概率就是坏了,要换了。
虽然我们平时不太注意电瓶,但是电瓶对于一辆车的正常工作是相当重要的,所以还是要我们多多关注电瓶的状况,多关心关心它。
标签: 星越L
