794
相信很多车主都会遇到这样的问题,开着电动汽车上下班,可是经常会发现自己的电动汽车续航里程显示已经不足,不得不使用燃油车来保证出行,但很多车主在使用燃油车的时候并没有太多顾虑,但是开着电动汽车却会很不方便。
其实,电动汽车并没有我们想象的那么不堪,电动汽车在设计上就是为了方便车主出行。那么为什么电动汽车的续航里程会那么短呢?我们又应该如何解决这个问题呢?
首先来看看电池的工作原理。电池内部是由电芯组成的,在进行充放电时,它的内部结构会发生变化。电池中的材料会发生化学变化,从而释放出电流。
一、电池能量密度低
在电池内部,电芯就是存储电能的地方。而锂电池又是最容易发生反应的电池,所以当锂电池发生化学反应时,也会释放出电流。为了保证充电时间,锂电池就会吸收更多的电能。但是,随着锂离子电池体积的不断缩小,锂离子电池的能量密度也在不断降低。这也就导致了电动车续航里程在不断减少。
想要解决这个问题,其实很简单,就是从电池本身入手,通过优化和设计来提高电池的能量密度。可以选择更加高效的化学物质来提高锂离子电池的性能。比如说添加一种新型材料——纳米碳管,这种材料不仅可以提高能量密度,而且还能起到散热作用,从而使得电动车在行驶过程中更加稳定和安全。
另外,还可以通过技术改进来降低电动车的重量和体积。
二、电池充电效率低
一般来说,电动汽车在充电时需要大约2个小时才能充满,因为充电的效率是影响电动汽车续航里程的重要因素,如果充电时间过长,就会造成车主对电动汽车的续航里程产生怀疑。因为当电动车充满电后,再进行充电时,所消耗的电量就会更多,所以电动车的续航里程也就会变得更少。
针对这一问题,厂家也推出了自己的解决办法,那就是提高电动车的充电效率。特斯拉就推出了一种新型的电池管理系统,通过这种电池管理系统可以将电动汽车的充电效率提高10%以上。
而特斯拉之所以能够在很短的时间内把电池充至100%,是因为其采用了高性能电池管理系统。而其他电动汽车厂家则只能对电池进行简单地保护措施。例如通过给电动汽车增加一个限流的装置来减少充电时电流过大而造成电池受损。所以对于电动汽车来说,提高充电效率才是最有效的方法。
三、电池内部材料与结构存在缺陷
1.在电动汽车上,有很多车主喜欢用快充,这是一个不好的习惯,因为充电速度越快,电池的消耗也就越快,这样就会导致续航里程降低。
2.电动汽车的电池一般都是锂电池,最怕的就是高温和暴晒,温度太高或者太晒,锂电池会出现鼓包和燃烧的情况。
3.在电池充电的时候,建议车主不要频繁的启动汽车,不要让电池处于满电状态。
4.当车辆电量不足时,车主不要直接把车辆推入到充电桩中充电。这样会导致电动车快速老化。当你发现电动车出现故障时,建议车主先找一辆燃油车进行过渡一下。
5.如果电动车的电量不足了,车主可以直接将车辆推到附近的加油站进行充电,这样也可以保证车辆续航里程不会受到影响。
