554
3月30日,兰博基尼官方正式发布了旗下全新超级跑车——Revuelto的官图,新车是兰博基尼 Aventador的继任者。虽然兰博基尼官方暂未公布新车的售价,但还是接到了将近3000个订单,相当于该车两年的产量。
撕裂空气的夸张造型
兰博基尼Revuelto的前脸造型呈现俯冲式,并且十分尖锐,采用了更加复杂的通风道设计,让前轴的下压力增加了33%,两侧Y字形的日行灯源自兰博基尼Sián,整体造型极具未来感。
侧面造型延续了兰博基尼标志性的楔形设计,依然保留了家族经典的垂直开启的剪刀门,锐利且低矮的车身造型即使停着也充满战斗感。
前后轮胎的尺寸分别为前265/30 R21后355/25 R22,配备普利司通定制的Potenza Sport轮胎,在0胎压情况下,依然能以80km/h行驶80km。制动系统规格为前410mm碳陶刹车碟配十活塞制动卡钳,后390mm碳陶刹车碟配四活塞卡钳。
车尾最显眼的莫过于两个巨大的六边形排气管,两侧Y形LED尾灯组造型与前大灯相互呼应,配合巨大的扩散器与主动式尾翼,带来满满的战斗感。
超跑也有三屏座舱
兰博基尼Revuelto的内饰呼应了外观的全新前瞻设计,中控布局呈现 "Y" 字型,黑橙的配色充满了战斗气息。
中控搭载了三块屏幕,分别是12.3英寸全液晶仪表盘、8.4英寸中控触屏以及位于副驾前方的9.1英寸显示屏,内部搭载了全新的车机系统,提供导航、语音控制、OTA、远程控制(Unica app)等时下主流功能。
值得注意的是,Revuelto还针对座舱内空间进行了大量的优化,其中头部空间相比 Aventador增加了26mm,腿部空间则增加了84mm。同时为了弥补前舱被前置电机占用所带来的储物空缺,座舱后部预留出了额外的空间,可容纳大于一个高尔夫球袋大小或者两个20寸行李箱。
电机加持性能更加暴躁
兰博基尼Revuelto搭载由代号为L545的全新6.5L V12自然吸气发动机、三台驱动电机、八速湿式双离合变速箱组成的插混系统,其中6.5升V12发动机的最大功率达到了606kW(825CV),峰值扭矩为725Nm,最高转速达到了惊人的9500rpm。
此外前轴还搭载了两台功率110kW,扭矩350Nm的电机;后驱动电机的最大功率为110kW,峰值扭矩为150Nm。为了不增加额外的车身重量,动力电池采用了4500W/kg高能量功率比的锂离子电池组,容量仅为3.8 kWh,可提供9.6km的纯电续航里程(工况未知)。在使用家用充电桩时,充满电大约需要30分钟。另外也可通过动能回收系统和发动机充电模式补充电能,V12 发动机只需6分钟就可充满。
当动力电池电量充足时,这套插混系统的综合功率能够达到 746kW(1015CV),0-100km/h的加速时间在 2.5 秒以内,0-200km/h加速时间只需6.9秒,极速超过350km/hRevuelto的车身采用了高强度碳纤维单体结构,其重量相比 Aventador 减重 10%,抗扭刚度提升超过 25%,达到了40000Nm/度。在一系列减重措施下,新车的车重仅为1775kg,前后重量分配为44:56。
写在最后
在排放与油耗法规越来越严苛的今天,V8都已经十分罕见,兰博基尼坚守的自吸V12就更加难能可贵,更难的是它还追上了如今超跑内卷到“变态”的千匹动力。
当然,这一份坚持的代价也不小,在可预见的大排量高税率下,Revuelto必然将远超同等动力水平的法拉利SF90,甚至可能接近千万级别。但从接近3000个盲定订单来看,似乎富豪们完全不在意这个“缺点”。
标签: 兰博基尼
