436
V6发动机烧机油的注意事项
大家好,V6发动机用PNF技术修复剂时,在释放和疏通活塞环的情况下,需要注意哪些事项呢?首先要做的就是先检查配件问题。因为V6发动机特别容易出现缸壁过度磨损,如果发现缸壁已经过度磨损,那么此时只能采用大修的方式来解决发动机烧机问题。
机油消耗稳定的原因分析
在缸壁和缸压都没有问题的前提下,又排除其他的配件问题,修复过程中机油稳定会出现在第五箱油或者第六箱油。有些车辆由于活塞环仅仅是堵塞,没有出现严重的卡滞,所以可能会在第四箱油或者第五箱油就出现机油消耗稳定的情况。
机油稳定并不代表修复已经完成,因为活塞环位置的特殊性,根本无法判断是活塞环堵塞还是卡滞问题。卡滞的环是没有弹性的,而堵塞是因为回油孔的小眼被堵住了。如果只是堵塞疏通起来会非常快,而卡滞疏通的时间周期会特别长。很多车辆在用第四箱油和第五箱油前没有出现机油稳定情况,原因就是不清楚是活塞环的卡滞还是堵塞。
治理烧机油千万不要半途而废
往往在修复过程中会发现,在某一个特定意向油行驶的时候,机油突然出现了稳定,这是一个正常的现象。所以不能期待在整个修复过程中,出现一个缓慢机油消耗稳定的过程,绝大部分都是突然间就稳定了。稳定之后切记V6发动机一定要继续疏通清洁,如果环或者是小孔已经疏通开一半致使机油稳定,就停止修复,那么另一半不继续疏通开的话,后期还是会有问题出现的。那么为什么疏通另一半只用后两组就能解决呢?原因是因为之前已经有疏通的基础,剩下的就是连续多开开车,连续清洁就OK了。
总结
以上就是V6发动机在修复烧机油过程中可能遇到的现象。只要是因活塞环卡滞或者堵塞造成的烧机油问题,在排除配件的前提下,就用司有普PNF技术修复剂来解决烧机油难题吧!
