4452
针对奥迪Q4 e-tron充电问题,可以选择赠送卡券进行充电,支持的品牌包括开迈斯、国家电网、南方电网、特来电、星星充电、万马和万城万充。其中,笔者较为偏好使用开迈斯品牌充电桩,因为该品牌与大众、一汽等合资公司合作的充电站,充电效率比其他充电桩快了三分之一,同时充电体验良好(充电桩外形新颖、周围环境优美),操作方便,只需预约即可使用。
在充电之前,可以使用一汽奥迪App提前预约充电桩。通过预约,车位车锁会自动锁定,需要注意预约时间为30分钟。到达充电位置后,打开App,选择预约的充电桩并降下地锁(建议多次确认),然后即可停车充电。预约充电桩后,只要插上抢头即可成功充电,预约的一大好处是避免了到达充电站时没有可用充电位置的担忧。
可以通过一汽奥迪的app预约奥迪充电站的充电桩,建议预约双数位的充电桩(2、4、6),以避免选到靠墙的车位,停车不方便。预约的步骤为先进入用车菜单,然后下滑至奥迪充电,选择目标充电站后进行预约。
通过打开一汽奥迪app中的用车功能,下滑至奥迪充电并进入充电管理界面,可以选择所需的目标电量并发送指令进行电量调整。
※【公共充电顺序】是指用户先打开一汽奥迪app,选择用车后下滑至奥迪充电模块,再在公共充电列表中找到指定站点。用户可根据需要选择运营商、充电类型、距离30公里以内以及所需充电功率等条件进行筛选。
※【个人充电顺序】是先打开一汽奥迪app,然后进入用车功能,在滑动至奥迪充电后选择私桩充电并点击开始。私桩充电会根据你计划出行时间来动态调整当前充电功率,以确保在目标出行时间前充满电。
在充电时,需要仔细检查充电设备的清洁程度,尤其是充电枪头和内部电芯是否有损坏或烧焦的情况。此前曾有车主由于充电枪头的问题损坏了自己的车充电口,因此这一点需要特别注意。
个人对于保持充电电量在80%左右的看法因用车场景及用车频率而异。例如,像我这样只在周末进行周边游的人,则可以在周五将电量充满到100%,并在周六周日使用(多20%的电量对于中长途的用车规划来说也很有用)。
当然车友在规划充电方式时,应该根据个人用车场景来进行比较。充电费用是由电费和服务费组成的。高速充电的费用大约为1.8元/度,比较贵,而日常充电的费用大约为1.2元/度左右,较为便宜。因此,车主在高速上充电时可以使用充电卡来节省费用,而在日常使用中可以使用现金支付,这样可以省下不少钱。
