860
一、更换空调滤芯
对于汽车空调来说,空调滤芯也叫空调滤清器,是最为关键的零部件。它的主要功能是过滤从外界进入车厢里面的空气,把空气中的微小颗粒物、花粉、细菌和灰尘甚至小树枝、树叶等,都过滤掉。这样一来,车厢空气就得到净化,但脏东西都集中在了滤清器里面,因此如果太脏,或者使用时间太长的话,就需要更换了。
现在购买空调滤芯不是难事,因此可以自己动手更换。不过一般情况下,可以自己先检查一下,如果不是太脏,只要把脏东西吹出来就行,一般不建议用水洗。反而如果发现滤芯有点湿的话,最好吹干之后再放回去。当然,如果太脏了,需要更换也很简单。不过,有的车型比较简单,空调格就在发动机舱内部。但有的位置是在副驾驶座前的储物箱里面,更换比较困难,就需要到专业的地方更换。
二清洗空调管路
空调不仅有空调格,里面的管路也需要保养。特别是如今雨季时分,久不使用的空调内部遇到天气回暖,而且湿气比较大,特别容易滋生大量细菌。其他还会有制冷效果差、出风量小等问题。
其实自己清洁空调内部很简单,现在有许多专用的汽车空调清洁剂,使用很方便。一般情况下,在把清洁剂喷进去后,需要先把空调打开,然后设置成内循环模式,再用湿毛巾堵住空调出风口,并把风速开到最大。这时候,把尘土都挡湿毛巾上,同时还可把湿气吹出来。不过,空调清洁剂的种类很多,像泡沫、气雾等会有不同,有些还需要拆下风速电阻。因此,建议先看清使用方法
除了这些还要注意观察空调部件
1, 检查压缩机皮带是否良好,压缩机的安装支架不得松动。如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面发亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重应更换皮带和皮带轮:如果皮带过松应给予调整,否则易使空调系统制冷不良。传动三角皮带松紧适宜,过松会引起打滑,造成压缩机转速下降,制冷量不足;过紧又加剧皮带磨损以及造成曲轴轴承过早损伤。
2,检查压缩机冷冻机油油面高度应在规定范围内,在正常情况下冷薪水机油消耗量极少,如果从压缩机的视油镜片中看不到冷冻机油,则说明冷气系统中存在泄漏现象,应及时维修。
3,检查空调系统软管和管接头是否有油迹。如发现渗漏,应及时向维修处咨询解决方法
4,要经常检查空调系统各软管有无磨损、老化现象。空调系统中大量采用橡胶软管,如果这些软管有磨损,待环境温度升高后,制冷系统工作时就会爆管,导致制冷剂、冷冻机油漏光,空调系统完全失效,如果软管已破,空调还继续运转,则会导致泥土和水分大量进入压缩机等部件,使得整个冷气系统报废,因此,一定要经常检查橡胶软管,发现有摩擦的情况要及时处理,对已破了口的部件要破布把破口包扎好,并停止使用空调,尽快送去维修。
除了这些问题还需要注意空调出风温度,如果空调制冷效果不好 ,很有可能是需要给空调加氟了
