2.96万
大黄蜂作为《变形金刚》中的人气角色,从赛博坦到地球,最艰难、最危险的任务总能看到它冲在第一线。其可靠的行事方式,总是队友和观众最信任的。其实,在卡车届也有着这样一位大黄蜂,深得卡友信任,有着极高的人气,并且还有着这样一个故事,在未见到实车的情况下,仅凭借一张照片就收获了百余辆的订单,它便是奥铃大黄蜂。经过几年的实战演练,奥铃大黄蜂积累了良好的口碑,“最美中卡”、“第一轻量化中卡”等评价也被卡友认可,如今奥铃顺势推出了它的升级款车型——奥铃大黄蜂Plus,让奥铃在高端中卡的道路上又迈进一步。
奥铃大黄蜂Plus外观方面改变不大,银色的镀铬饰条包裹着熏黑的面板,形成宝鼎造型设计,整车立体感十足。保险杠上方有两个带有防滑设计的踏板,配合上方的扶手,可以十分轻松的清洁前挡玻璃。在右侧的踏板内部还有一个拖车钩,以备不时之需。整体看下来,延续了奥铃的设计风格,斯堪尼亚棕色的喷漆让车辆显得更加稳重。
灯组采用卤素光源,经济实惠,近光灯带有透镜。
一体式后视镜,可以进行电动调节。
车辆侧面“奥铃大黄蜂PLUS”的拉花十分显眼。下方的门把手为下拉式,即便是小个子驾驶员,打开车门也很轻松。黑色的翼子板上是橘色的转向灯,颜色搭配十分醒目。
车门可以90°开启,适应不同身材的驾驶员。内部面板整体采用黑色的设计,开关以及操作按键位置则以银色作为装饰,即便在夜晚驾驶员也可以清晰定位。两侧的车窗玻璃均往下延伸了不少,以减小车辆的盲区。
镂空设计的登车踏板,可以保证驾驶员安全上车,同时上车只需轻轻剐蹭几下,鞋底的脏东西就会留在车外,使车辆内部更加清洁。在第二级台阶的内部还有灯光,为驾驶员照亮。
内饰部分整体采用黑色的设计,四幅式多功能方向盘上有两条闪亮黄装饰条,让人一下又想起大黄蜂的样子。除了定速巡航、液晶仪表控制等功能外,还预留了位置,方便驾驶员后期选配其他功能。
后视镜的电动调节功能布置在方向盘后方
半包围的中控台,上面的功能区布局十分整齐。左侧为按键区,右侧为收音机以及行车记录仪,清晰的分区布局设计让驾驶员在操作时不会手忙脚乱。而且,预留了很多的按键位置,显示出车辆多样化的选装配置。
仪表台上方还有一个小凹槽,可以放手机、钥匙等小物件。副驾前方有一个储物盒。
主驾驶为气囊减震座椅,具备阻尼调节、一键充放、俯仰角度、腰托背托等多项调节功能。座椅两侧突起十分明显,坐在其中有着极佳的包裹性。在驾驶车辆的过程中,还可以放下右侧的扶手,减轻手臂的疲劳感。
换挡杆位于驾驶员右手边很近的位置,同时这里还有手刹、烟灰缸以及储物空间。不吸烟的卡友可以将烟灰缸收起,在这个位置存放水杯。
车辆为双卧铺设计,上卧铺宽度700mm,下卧铺宽度700mm。在安全位置停车休息时,将座椅向前调整还可以扩展下卧铺至1150mm,这个宽度已经是中卡之最,甚至超过了部分重卡。阅读灯、USB充电口、储物网格等,卧铺区域也均有设置。
2200mm宽的驾驶室,内部空间还是不错的。车辆上部有不少储物位置,方便驾驶员进行长途工作。中间地板鼓包降低了108mm,站立高度由此增加到了1877mm,相信绝大多数的卡友站在这里都不会感到局促。
拍摄车辆搭载的是福康F4.5TT双级增压器发动机,最大功率可输出240马力,最大扭矩900N.m。新一代福康F4.5TT针对国内双轴中卡用户运输场景深度定制,相较传统四缸机更高效、更节能,弥补了四缸和六缸发动机之间的动力缺口。虽然福康F4.5TT增加了一套增压器的重量,但是自重仅356kg,相较于功率相同的大四缸机、六缸机轻量化优势明显。此外,这款发动机的低转速扭矩专门进行了优化,1000rpm便可输出780N.m扭矩,并且可以实现2000m海拔最大扭矩无损失。
匹配法士特8挡手动超速挡变速箱,输入扭矩950N.m。这款变速箱是中卡上比较常见的选择。头挡速比10.53,最高挡速比0.79,传动效率、可靠性都有比较不错的口碑,再加上采用铝合金材质,可进一步助力整车轻量化。
后桥为4.33主减速比的青特10万km长换油后桥。奥铃大黄蜂Plus对整套动力链进行了深度匹配,基于绿通、冷链、快递快运等领域中长途、城际运输用车需求,对发动机、变速箱、后桥进行联合标定,传动效率高,稳定性好。
值得一提的是,奥铃大黄蜂Plus采用奥铃独有的“蚁象”黑科技,通过“新材料、新结构、新工艺”,实现极致轻量化。奥铃大黄蜂Plus较同级别产品降重300-500kg,每趟运输卡友最多可多拉1000斤,助力用户多拉多赚。
在大黄蜂的基础上,奥铃大黄蜂Plus针对中卡用户长途运输痛点进行优化,对动力链、舒适度等进行升级。作为市场标载化环境中诞生的中卡产品,奥铃大黄蜂设计之初便被给予很高的期望,而市场对它“最美中卡”、“第一轻量化中卡”的评价,足以见得卡友对它的认可。奥铃大黄蜂Plus全新一代产品,将围绕“降本、增效”等核心需求,提供更精准的服务,帮助卡友舒舒服服、体体面面的赚大钱。
标签: 奥铃大黄蜂
