6688
车 型:宝马X6
行驶里程:5479KM
故障现象:
行驶一段时间之后空调出风量减少,然后出现不制冷没有风出。关闭空调过一段时间再打开又恢复正常,故障重复出现。
故障分析思路及排除方法:
上一次车辆到店检修该问题,技师参考原厂技术通告中关于F15蒸发器结冰的措施,在蒸发器温度传感器上贴上了发泡材料,但客户使用之后再次发现故障重现。 根据客户描述进行路试,故障现象可以重现,确认为蒸发器仍有结冰现象:
1 、诊断测试,没有相关故障代码;
2 、常规空调系统压力测试未见异常,车间内测试车内出风口温度最低能到2℃,外出试车时车内温度可明显降低;
3、考虑到该车为新车且客户已有抱怨,我们未擅自进一步采取维修措施;
4、 现已重新回收加注冷媒,回收668g制冷剂,加注为标准的675g;
5、微尘滤清器正常;
6、蒸发器温度传感器安装正常。;
7、 开启空调设置为16℃,最小风量输出时车外温度28.5度。出风口温度2-6℃,车内温度21-25℃,数据值变化正常;
8、上述温度条件下低压2bar左右,高压14.8bar左右,指针没有震动;
9、温度16风量第一档,5分钟内传感器达到的最低温度为2℃(ISTA读取),此时出风口3℃。目前车辆制冷功能良好,但用水喷淋冷凝器多次测试,空调管出现结霜,接着空调不出风,故障再现。
设置16℃最低风量档,用水喷淋冷凝器多次测试,空调管结霜,紧接着空调不出风,故障出现。
拆解蒸发箱后:发现蒸发箱和壳体间有间隙.导致结冰是因为蒸发箱壳体和蒸发箱之间有间隙,冷风从间隙流过,造成蒸发箱传感器数值不准确,大于蒸发箱的实际温度.进而导致故障出现。
拆下蒸发箱检查发现:壳体和蒸发箱间有间隙,拆下后用毛毡条把缝隙封住,确保冷风不会吹过传感器表面。
然后重新测试温度16度,风量最小,外循环,5分钟后检查蒸发箱传感器温度。关空调打开热风28度,吹5分钟让蒸发箱变热,此时蒸发箱传感器数值能够达到1.8正负0.4这个范围之间。做好密封措施后:测试蒸发箱温度传感器数值为0.6°C。
解决措施:将蒸发箱密封处理
附加分析
本案例中最终确认的故障点为蒸发箱和壳体间有间隙.导致结冰。我们首先看一下自动控制系统原理:自动空调系统会根据各传感器检测到车内的温度、蒸发器温度、发动机冷却液温度以及其他有关的开关信号等输出控制信号,控制散热器风扇、冷凝器风扇、压缩机离合器、鼓风机电动机及其空气控制电动机的工作状态,实现自动控制车内温度,最终达到所设定的空调温度及状态。
从原理上我们就分析出,当某个传感器测量到的信号(例如蒸发箱温度信号),传递给空调控制单元后,控制单元会根据所反馈的各传感器信号,用来评估系统的制冷或制热效果,从而动态调整系统状态来达到目标值。本案例中是因为蒸发箱壳体和蒸发箱之间有一定的间隙。冷风从间隙流过,造成蒸发箱传感器数值不准确,大于了蒸发箱的实际温度。控制单元为了达到所设定的温度,一直处于动态调节状态,最终导致了蒸发箱的结霜。
知识点分享
空调系统压力状态对照表
延伸阅读:
Ai修车是一款新型移动互联网产品,汇集了汽车后市场维修领域权威的专家团队和完整的汽车维修方案数据库。 目前已整理10个高端汽车品牌下1500000条维修方案、维修保养、机油加注量等数据。汽车维修技师可以关注微信公众号“Ai修车”通过输入故障代码或故障现象,在最短时间内查找到精准的故障维修方案。全面提升汽车维修技师的故障诊断能力和效率。
关注Ai修车,让修车更简单。
