813
排除已经淘汰的化油器车,现阶段纯燃油车不需要动力时(松开油门)大致有以下几种状态:
带挡滑行——看情况
1.时速超过30km或转速高于逆序喷油点(热机状态一般是1100rpm,冷机略高):这种情况下车轮和发动机之间基本都是纯机械连接,此时是车轮利用自身动能反拖发动机运转,不需要喷油,与发动机皮带连接的发电机也跟着转,所以车子既不会熄火也不会断电。如果发动机转速随着车速降低而逼近逆序喷油点,系统会优先选择降挡把转速拉高,保持不喷油滑行。如果速度太低没挡可降,就会进入第二种状态。
2.时速低于30km或转速低于逆序喷油点:为了避免动力顿挫或发动机被憋熄火,变速箱会转为柔性传动状态,其中AT或CVT靠液力变矩器滑动,DCT靠离合器片半联动滑磨。此时系统恢复喷油以保持一定力矩。
空挡怠速滑行——喷油
48V微混普及之前,很多欧系车喜欢在经济模式下标定出空挡滑行功能,和手动挡挂空挡效果一样。由于车轮没了发动机的阻力,空挡滑行距离比带挡滑行更长,但发动机和车轮解耦,需要喷油维持怠速(以2.0T为例,喷油量一般不超过1L/小时)。再次踩油门/刹车或者车速过低时发动机会重新结合,回到带挡滑行状态。
和带挡滑行相比,空挡怠速滑行在缓下坡路段中高速巡航(重力势能转化来的驱动力≈行驶阻力)有节油优势,但短距离滑行(如前方路口变红灯)不如带挡滑行经济。
空挡熄火滑行——不喷油
如今欧系车用了48V微混系统后,电气化程度更高,高速滑行时不仅可以空挡,还能实现发动机熄火滑行。此时的滑行距离和怠速空挡滑行相当,并且不用喷油,相当于高级版空挡滑行。重新踩油门/刹车或切换到运动模式可以解除滑行。
随着电气化、电动化程度的提高,发动机在行驶中喷油的工况会越来越趋向于单一化或特定化。比如串并联混动上,发动机的角色基本就是个动力分配器而不是驱动主角,目的就是尽可能只在高效区工作,最大程度压榨能耗。
