495
1 尽量避免暴晒
夏天对车辆保护最好的方法就是尽量避免暴晒,长时间放置于太阳底下 ,会伤及车漆,高温对车内的内饰伤害也极大,所以夏天高温天气停车,最好选择阴凉处,如地下停车场或树荫底下,这样不仅可以避免车内高温,还可以减少高温对车辆的损害,减缓车辆的老化。
2 放置遮阳板
前档风玻璃一般都是贴的透明度比较高的膜,太阳光比其他地方照射的比较强烈,在前挡风玻璃下放置一块遮阳板,可以有效减少太阳光直射到车内,并能把太阳光反射出去。
3 贴膜
好的膜可以将阳光中的各种能源,包括红外线 紫外线及可见光热反射回去,在配合膜上的颜色对太阳热辐射的吸收后,再二次向外释放,随着室外的空气流动带走一部分热量,从而起到隔热的作用
4 喷剂法
现在网上有一种降温剂,主要成分是干冰,依旧是液态二氧化碳,干冰被喷射后会迅速吸收空气和实物表面的热量,而且它的挥发性比较强,喷射后不留痕迹,是夏季爱车人士的必备武器
5 进入车内之前降下所有车窗
现在很多的车型都有一个隐藏功能,当您在锁车的时候,长按钥匙上的锁止按钮,车辆所有的车窗就会升起来,反之长按解锁按钮,所有的车窗就会降下来,所以如果天气太热,就可以提前把车窗全部落下,让车内先通风,这样进入车内时们就可以凉爽一些
6 提前开空调通风
一般来说,打开空调并打开车门或者摇下所有车窗的方式,是大家用的最多的方法。将汽车置于怠速状态,并将空调的温度设为最低,风量射成最大,打开天窗和前后车窗,利用对流原理进行散热,两到三分钟后温度就会降低很多,之后小伙伴可先上路行驶一段距离后在关闭车窗,此时建议将空调在设置成内循环
标签: 车内
