1869
机油被称作汽车的血液,是我们用车过程中更换频率最高的损耗品之一。机油不仅负责对发动机进行润滑,同时也起到对发动机散热以及清洁的作用,从而实现保护的作用。如果机油选对了,车子开起来更加安静顺滑,面对恶劣的路况也能够从容应对,其重要性不言而喻。今天就让我们好好聊一聊,关于机油的那些事。
几乎每一位车主都知道自己的车子需要换机油,却有大部分人都不知道自己的爱车需要更换什么样的机油,对于机油的标号、型号一无所知。面对机油上那一连串数字与字母混合的代码,一般车主也看不太懂。车子到了保养周期之后,开到4S店直接让售后人员帮忙换机油,他们推荐哪款就会去用哪款,有时候换的机油不合适、价格偏高,自己也不知道。
什么时候需要换机油
机油的更换时机其实有很多细节,一般以使用时间以及使用里程作为参考,市面上大部分车型的养护手册都是这样要求的。从时间的角度来看,机油需要在半年或者一年时进行更换,具体还是要参考车辆的保养手册。
从里程的角度来看,矿物质油的寿命一般在5000公里;半合成机油的寿命一般在7000-8000公里;部分全合成机油的寿命已经可以去到10000公里。当然,这也是一个相对笼统的数据,具体更换里程还是要要根据车辆保养手册的指导,结合用车情况再进行判断是否需要更换机油。
应该怎么选机油
最容易区分机油类型的就是机油标号了,0W20、0W30这些数据摆在一般人眼前,也不一定知道什么意思。以0W20为例,W代表的是冬季Winter,而在W前的数字常见的有0或者5,数字越小也就意味着低温性能越好,冷启动能力也就越强。如果你身处气温常年在0摄氏度以上的南方地区,5W机油一般就可以满足;若是常年在0摄氏度的地区,则需要选择0开头的机油。
而W后面的数字负责评估机油的流动能力,指的是机油在100摄氏度时的运动粘度,数字越大粘度也就越大。直观来看,W后数字越大的机油,呈现出来的效果也就越黏稠。发动机的生产制造技术日渐成熟,制造的精度也提升到了一个前所未有的高度,新款的发动机如今可以支持一些粘度比较低的机油。很多新推出的车型喜欢使用粘度较低的机油,比如20粘度甚至16粘度,以带来更强的燃油经济性以及更快的转速攀升。
大粘度的机油往往会出现在一些高性能的车型上,高粘度的机油对发动机起到一个更好的保护作用。同理,在一些行驶里程较长的车型上,也需要去使用一些机油更大的机油保护发动机。并不是说机油粘度越低、机油粘度越高,对发动机就一定好,而是要在保养手册推荐的范围进行机油的选择。
总结:
总体来说,机油的更换需要参考使用时间以及里程,定期更换机油对发动机来说相当重要。在学会查看机油标号后,我们也可以为自己的座驾挑选更适合的机油,让发动机处于一个最佳的运转状态中。这些机油的小知识,你学会了吗?
