1436
怠速时间长了肯定会伤车,但对车的伤害不会太大,先说说为什么长时间怠速会对车子造成一点损伤,怠速是指停在原地,不踩油门,让发动机长时间以800转左右的转速运转,怠速容易烧机油,低转速或长时间怠速,尤其是适用于涡轮增压车型。
你会发现节气门后面的进气歧管里会有一滩油,这些油通常会在高速行驶后消失,这样在怠速时更容易消耗机油,这些油基本上是吸入进气管的油蒸气,也就是曲轴箱的强制通风。
怠速时,曲轴箱通风采用部分负荷通风管路,工作时,部分管路接在节气门前后,长时间怠速很容易造成进气歧管积油,发动机在怠速时,由于转速低,混合气的燃烧不是很充分,长时间怠速会造成发动机积碳的问题。
同时,也会增加废气的排放量,影响大气污染,因此,驾驶时应避免长时间怠速或长时间怠速行驶,首先,你要对自己的停车时间有一个初步的评估,如果等待时间超过1分钟,就应该熄火。
第二,避免长时间堵车,选择畅通无阻或相对畅通无阻的道路,发动机长时间空转的寿命损失并不能反映在里程数上,从同一款车的发动机相同的寿命率来看,经常怠速的车可以行驶的里程数要高于轿车。
不经常怠速的车要短得多,所以经常怠速的车就显得寿命短,另一方面,长期怠速运转的发动机,燃烧效率低,汽油燃烧质量差,积碳增多,使用寿命缩短,长时间闲置会缩短电池寿命。
这种说法并不完全正确,因为一般来说,只要发动机在运转,电池就会充电,所以电池的寿命是不会损失的,有的车发动机运转的时候是不跑的,电瓶会充电,所以怠速会缩短电瓶的寿命,但是频繁停车和开空调会耗尽电瓶,肯定会缩短电瓶的寿命。
第二,怠速时混合气一般会比较浓稠,所以长时间怠速混合气会比较浓稠,容易造成发动机积碳,低速行驶时走走停停。只需将脚放在油门踏板上即可提速,然后您必须再次刹车。
发动机一会儿加浓,一会儿喷油量减少,也让发动机容易积碳,总之长时间怠速不会损坏发动机,就是多耗油,然后发动机容易耗油,造成一些积碳,一般来说,空转十个小时也没什么。
有些人忘记关掉发动机,整夜怠速,然后油箱熄火,没油了。如果真的忘记熄火怠速通宵,不用担心,第二天可以高速行驶20分钟,把积碳放掉,不会有其他影响,如果不具备高速行驶的条件,可以不用管它。
积碳过多后会出现一些误差,如果有错误,您可以进行彻底的清洁,跑高速的话,第二天一定要跑,如果清洗了,第二天就不用清洗了,因为即使闲置一晚上,也不代表会有很多积碳影响车辆的使用。
现在的车都有氧传感器参与闭环控制,会把空燃比调到最好,处于接近完全燃烧的状态,所以不会特别产生积碳,车辆行驶时,只要挂空挡或踩下离合器,发动机就会处于怠速状态,这种情况下怠速不会损坏汽车。
由于车辆在这种情况下正在移动,因此移动产生的气流可以增加发动机的进气量,就像人在室内呼吸一样,都是正常呼吸,当他们向风扇呼气时,进入肺部的空气会增加,同样的原因,当进气量增加时,发动机将不再燃烧充分,而是燃烧得更充分,以免损坏汽车。内容由作者提供,不代表易车立场
